Gość zakki Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Mam problem z termostatem w czasie jazdy wolno podnosi się wskaźnik temperatury odczytałem parametry z programu PCMSCAN i tam widać że podczas 30 min. jazdy przy - 10 temperatura osiąga wartość 71C ale wskazówka stoi w miejscu wiec moje pytanie czy to termostat, czujnik, czy wskaźnik ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam. Po pierwsze wskazówka pokazuje od 70*C, po drugie wszystko zależy jak jedziesz ( szybko, wolno, stoisz w korkach, na ile masz ustawione ogrzewanie ), po trzecie czy temperatura w końcu dochodzi do 85-90*C po czwarte poczytaj tu http://forum.opel24.com/vectra-c-temperatura-silnika-vt56765.htm Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakki Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Wskaźnik pokazuje od 70C wiec przy 72C powinien troszkę ruszyć. Czasem jak go mocniej przegonie to do 80C dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 stawiam na termostat,tem. troche za niska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Cytat Wskaźnik pokazuje od 70C wiec przy 72C powinien troszkę ruszyć. Czasem jak go mocniej przegonie to do 80C dojdzie. Jeśli po 20 min. jazdy masz dalej 80*C to też stawiam na termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakki Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Dzięki bardzo za pomoc, dodam tylko że do środka leci ciepłe powietrze ale rury pod maską przeważnie zimne nawet po 30minutach jazdy, po wymianie termostatu opisze czy się poprawiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Jeśli masz zimne rury to nie wygląda to na termostat. Zauważyłeś czy temperatura podnosi się równomiernie i w którym momencie ( przy jakiej temp. ) przestaje się podnosić ? Jaki masz silnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakki Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Silnik 2.2 dti a temperatura wzrasta bardzo raczej powoli i to po dłuższej jeździe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 A to http://forum.opel24.com/powoli-rosnie-temperatura-silnika-vt57254.htm czytałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-1055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakki Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 tak czytałem ale użytkownik mariuszbajor po wymianie termostatu nie odczuł żadnej zmiany dla tego nie wiem czy na 100% jest to właśnie termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38787-temperatura-ch%C5%82odnicy-odczyty-z-elm-327/#findComment-895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
