Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Szukałem, może mało skutecznie, więc prosze o naprowadzenie na temat. Chodzi mi o to, że centralny działa u mnie tylko i wyłącznie na drzwi, a nie na bagażnik, który muszę za każdym razem otwierać z kluczyka. Czy w wersjach HB wszystkie tak mają? O ile dobrze pamiętam, w przedostatnim aucie Astra II Kombi, działało to z centralnego, ale mogę się mylić.... Jak to jest u Was, są jakieś sposoby na zmianę tego stanu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 jak jest kluczykiem przekrecone na pionowo to nie otwiera centralny, jak jest w poziomie to otwiera - tak mam w astrze i w starszej corsie tez tak jest - jedynie co zauwazylem to jak otwieram kluczykiem klape, to drzwi sie nie otwieraja- ale chyba tak tez ma byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/#findComment-323153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 jak jest kluczykiem przekrecone na pionowo to nie otwiera centralny, jak jest w poziomie to otwieraPotwierdzam, u mnie tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/#findComment-323152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 ucieszony pobiegłem sprawdzić, ale niestety u mnie nie działa. Czy pionowo, czy poziomo, czy otwieram z kluczyka, czy używając alarmu. Jak alarm jest nieaktywny, a zamknięty jest centralnym z kluczyka, otwierając bagaznik, centralny nie działa. Wniosek chyba taki, że u mnie bagażnik nie jest włączony do centalnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/#findComment-323142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 sprawdź jeszcze jedno może kable Ci nie łączą zdejmij tapicerkę i sprawdź. a klapkę od wlewu masz zamykaną przez centralny zamek?? u mnie tak właśnie było wszystkie zamki działały a bagażnik okazało się ze kabel nie był podpięty albo spadł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/#findComment-323140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 sprawdź jeszcze jedno może kable Ci nie łączą zdejmij tapicerkę i sprawdź. a klapkę od wlewu masz zamykaną przez centralny zamek?? Tak, klapka jest zamykana z centralnego. W którym miejscu mam zdjąć tapicerkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/#findComment-323139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 jak otworzysz bagażnik to pod szybą masz plastik i pod nim powinien być siłownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/#findComment-323138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 ok, dzięki wielkie wieczorem sprawdzę i dam znać [ Dodano: Czw Lip 19, 2007 21:09 ] jak otworzysz bagażnik to pod szybą masz plastik i pod nim powinien być siłownik Sprawa załatwiona. Przydała się grzechotka z torxem, a po nazwijmy to wyszarpnięciu plastiku z uchwytów, zobaczyłem od razu, że lata jeden drucik od siłownika zamka, trzeba było go wcisnąc na miejsce i hula jak talala Dzięki za rady!! Stawiam piwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3879-centralny-a-baga%C5%BCnik/#findComment-323137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
