Gość miecio1998 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam serdecznie, jestem posiadaczem Astry II 1.7 DTI. Otóż objawia się u mnie dziwny problem ostatnio. Na początek wskazówka temperatury silnika - w zimie jest tak, że czasami po przejechaniu 20-30 km w ogóle się nie ruszy, czasami jest tak, że dojdzie do 80-kilku stopni i trzyma.. Zauważyłem tendencję, że im zimniej na zewnątrz tym wskazówka częściej nie ruszy się. Gdy jest w okolicy 0 stopni lub wyżej - wskazówka po czasie wskakuje na te 80-kilka stopni. Druga sprawa to ogrzewanie. Ostatnio wymieniłem olej i płyn chłodniczy. Zdarza się tak, że po nagrzaniu silnika do wspomnianej wyżej temperatury w środku panuje Antarktyda. Nie pomaga kręcenie pokrętłem, leci zimne lodowate powietrze z ogrzewania. Co robić? Co się mogło popsuć. Gdy ostatnio dolałem płynu - było lepiej. Ale kilka dni temu, gdy wracałem z nart w czasie jazdy pięknie ciepło grzało, aż tu nagle zaczęło znowu grzać zimnem i tak już do końca trasy. Dziwne to bo w czasie jazdy straciłem ogrzewanie. Teraz odpalając auto nie ma szans na nagrzanie się kabiny w środku. Cały czas mróz, a temperatura silnika się podnosi do tych 80-stopni. Jakieś sugestie, pomysły co sprawdzić wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 sprawdz cięgna sterujące klapkami przy nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczka Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 pierwsze sprawdź czy nie gubisz płyn (skoro jak dolałeś poprawiło się ) , stan płynu w zbiorniczku odpowietrzałeś po wymianie układ ?? do czasu włączenia wentylatora , teoretycznie może się jeszcze wieszać termostat lub lub linka sterowania mogła się poluzować -spaść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miecio1998 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 pierwsze sprawdź czy nie gubisz płyn (skoro jak dolałeś poprawiło się ) , stan płynu w zbiorniczku odpowietrzałeś po wymianie układ ?? do czasu włączenia wentylatora , teoretycznie może się jeszcze wieszać termostat lub lub linka sterowania mogła się poluzować -spaść Płynu gdzieś ubywa, ale regularnie dolewam. Jak odpowietrzyć układ? A co z tym termostatem? Zdarza się przecież że raz grzeje normalnie, raz nie, i zdarza się, że w czasie jazdy ciepło znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczka Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 pierwsze sprawdź czy nie gubisz płyn (skoro jak dolałeś poprawiło się ) , stan płynu w zbiorniczku odpowietrzałeś po wymianie układ ?? do czasu włączenia wentylatora , teoretycznie może się jeszcze wieszać termostat lub lub linka sterowania mogła się poluzować -spaść Płynu gdzieś ubywa, ale regularnie dolewam. Jak odpowietrzyć układ? A co z tym termostatem? Zdarza się przecież że raz grzeje normalnie, raz nie, i zdarza się, że w czasie jazdy ciepło znika. zacznij od usunięcia wycieku tutaj jest przyczyna że nie grzeje prawdopodobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jopekkk Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Jak odpowietrzyć układ? Musisz zagrzać samochód, najlepiej w jakimś pomieszczeniu i gazaowac aż właczy się wiatrak i odkręcić kurek zbiornicza wyrównawczego..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keygen23 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 witam,ja mam podobny problem.Posiadam astre 1.7 td i ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica,planowanie glowicy,pompe wody i nie ma ogrzewania w srodku poprostu lodowka.wymienilem termostat bo temperatura mi skakala ale teraz jest juz dobrze stoi na 90 stopniach tylko ze ogrzewania jak nie bylo tak dalej nie ma.i mam pytanie czy to moze byc zapowietrzony uklad chlodzenia?jesli tak to jak go odpowietrzyc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keygen23 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 chce tez dodac ze probujac odpowietrzac uklad tak jak kolega napisal wczesniej zeby rozgrzac auto i odkrecic korek od zbiorniczka to nic nie dalo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keygen23 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 MIECIO1998---proponowalbym ci sprawdzenie termostatu jak temperatura ci skacze to moze to byc on powodem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38851-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie-zimne-powietrze-w-%C5%9Brodku-co-robi%C4%87/#findComment-1056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
