Vectra A 1.8I Nie Odpala
Gość dawideek1991
Otóż mam taki problem mam Vectre A 1.8i i nie odpala na benzynie ani na gazie ma iskrę, na zaciąg odpali pochodzi ale jak odstoi tak około 2 godzin nie odpali. Silnik kręci. Akumulator sprawny, świece nowe i iskra na świecach biała jest. Proszę bez głupstw typu poszukaj aż znajdziesz bo nie znalazłem odpowiedzi dlatego zakładam temat. Jestem Laikiem co do silników wiec proszę o wyrozumiałość a i jeszcze Jak odpali to kopci jak z komina.
poprawiłem tytuł/Kacper
https://forum.opel24.com/topic/38861-vectra-a-18i-nie-odpala/
Gość andrzej_m55
Sorki kolego ale takie coś mnie powala na kolana. Wpisz w szukajkę "nie mogę odpalić" zobaczysz masę tematów.
Na pewno tam będzie pisało byś sprawdził masę bo to jest często powodem nie odpalania auta.
Daj na próbę jakiś dobry kabel od akumulatora do silnika.
PS.
Przy pisaniu tematu wybieramy silnik jaki posiadamy.
https://forum.opel24.com/topic/38861-vectra-a-18i-nie-odpala/#findComment-1097
Gość Witek1952
Witam. Wlej ze 20 ml benzyny do kolektora ssącego. Możesz przez jakikolwiek króciec od podciśnienia. Jak odpala to masz za niskie ciśnienie paliwa czyli flitr lub pompka. W tych autach często problemem była kostka stacyjki. Możesz spróbować połączyć wszystkie styki oprócz rozrusznika na krótko i wtedy odpalić. Możesz też sprawdzić metodą na drucik kody błędów. Opis znajdziesz w sieci.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/38861-vectra-a-18i-nie-odpala/#findComment-367
Gość dawideek1991
Wymieniłem pasek alternatora i odpala na gazie lecz na benzynie łapie i nie chce załapać i pompe paliwa raz słychać a kilka razy nie i kieruje tu pytanie gdzie ona się znajduje bo chce ją wymontować i wsadzić nową i mniej więcej jaki jest jej koszt.
https://forum.opel24.com/topic/38861-vectra-a-18i-nie-odpala/#findComment-368997
