Gość solargrin Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam Mam problem z oryginalnym radiem w swojej Astrze. Mianowicie jak uruchamiam samochód to radio zawsze jest zablokowane, jeśli je odblokuje po jakiejś minucie znowu się blokuje i znowu muszę wpisywać kod. Jest tak cały czas nawet jak nigdzie nie jadę (bo na początku myślałem że coś nie łączy i na wybojach małych rozłącza). Pytanie moje to czy to wina radia czy może coś w elektronice, bo nie wiem czy kupić "nowe" radio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38871-problem-z-radiem-car300/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Po rozkodowaniu radia powtórz jeszcze raz tą czynność, wtedy radio nie będzie wołać kodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38871-problem-z-radiem-car300/#findComment-1019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solargrin Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Po rozkodowaniu radia powtórz jeszcze raz tą czynność, wtedy radio nie będzie wołać kodu. OK ale co to mi da jak dalej będzie mi się radio wyłączało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38871-problem-z-radiem-car300/#findComment-1017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Możesz tez odszukać stałego plusa w kostce która jest wpinana do radia i poprowadzić nowy przewód bezpośrednio z akumulatora oraz nową masę. Wtedy będziesz wiedział czy to wina radia czy instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38871-problem-z-radiem-car300/#findComment-1010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solargrin Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Jeszcze jedno pytanie. Czy jak kupię radio CDR 500 to czy trzeba je jakoś specjalnie "meldować" w mojej astrze, czy zwyczajnie podłączyć i będzie działać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38871-problem-z-radiem-car300/#findComment-900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solargrin Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Dodam jeszcze że radio wyłącza mi się dokładnie po 55 sekundach od włączenia i jeśli je włącze to jest całkowicie wyciszone i muszę je podgłaśniać za każdym razem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38871-problem-z-radiem-car300/#findComment-794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Czy jak kupię radio CDR 500 to czy trzeba je jakoś specjalnie "meldować"Wyciągasz jedno, wkładasz w to miejsce drugie, wpisujesz kod i śmiga.Może być jeszcze tylko konieczność zmiany trybu pracy z wyświetlaczem, ale to 5 sekund i zrobione. Jeśli masz sterowanie w kierownicy radiem - to zacznie działać że radio wyłącza mi się dokładnie po 55 sekundachTo chyba jednak coś nie tak z tym radiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38871-problem-z-radiem-car300/#findComment-656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
