Witam.
Tak jak w temacie zablokowały mi się drzwi po stronie tylnego siedzenia na początku było wszystko zablokowane ale jakoś próbując to naprawic czasami na siłę puściły zostały tylko te jedne wie ktoś jak je naprawic? Aha jeszcze jeden problem nie wiem jak to się fachowo nazywa ale popsuło mi się od razu otwieranie wszystkich drzwi jednocześnie u kierowcy i pasażera muszę otwierac kluczykiem a żeby się dostac do tyłu muszę sięgac ręką za ten wichajster :beer: i podciągac go do góry jak mam to naprawic bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/38899-blokada-drzwi/
Gość andrzej_m55
Witam.
Wpisz w szukajkę "centralny zamek" albo zobacz tu.
http://forum.samnaprawiam.com/elektrykawymiana-silownika-zamka-centralnego-hyundai-coupe-vt817.htm
Musisz sprawdzić siłownik w drzwiach kierowcy. On steruje resztą siłowników.
Dołączona grafika
PS. Zanim to przygotowałem wy żeście się napisali bez potrzeby.
Mam nadzieje że taka pomoc wystarczy :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38899-blokada-drzwi/#findComment-858
  • 2 tygodnie później...
Gość Obcy222
Dopiero dzisiaj zajrzałem do tych drzwi i siłownik działa jak zdejmowałem tapicerkę to znalazłem coś takiego jakiś pierścień:
http://img834.imageshack.us/i/zdjcie0126.jpg/
http://img36.imageshack.us/i/zdjcie0124b.jpg/
może co wina tego czegoś co się urwało wiecie co to jest i czy jest mi to potrzebne?
Zrobiłem coś takiego pod kierownicą jest tablica bezpieczników i tam cały czas mi wybija bezpiecznik do zamka jak go dzisiaj wymieniłem na nowy to wszystkie drzwi zaczeły działac tzn te jedne zablokowane się odblokowały i wszystkie zamykały i otwierały automatycznie czyli tak jak powinno byc ale jak włożyłem kluczyk do stacyjki i odpaliłem auto to bezpiecznik mi cały czas wybijało co możecie mi poradzic żeby go nie wybijało?
https://forum.opel24.com/topic/38899-blokada-drzwi/#findComment-370727
