Gość Krzysztof_A Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Mam pytanie może ktoś mi pomoże. Od pewnego czasu zaczęło mi coś stukać z tyłu z prawej strony. Pierwsza diagnoza to amortyzator ale po wizycie u mechanika stwierdził, że z zawieszeniem wszystko jest ok. A samochód dalej hałasuje. Wydaje mi się że coś w środku ale nie mogę dojść co? Może ktoś miał podobny przypadek. Z góry dziękuję za pomoc. Mój samochód to Opel Astra II kombi 1999r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Miałem podobny przypadek. Jak już wszystko sprawdziłem, to okazało się, że wyschodkowane są opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Jak masz pompowane amorki to sprawdź czy poduszki są całe. Jeśli jest przetarta, tona małych nierównościach może lekko pukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Stuka Ci na nierównościach, czy też na równej drodze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Zrób porządek w bagażniku i zobaczysz jaka będzie cisza A tak serio, to tam zawieszenie nie jest zbytnio skomplikowane więc nie bardzo ma co stukać. Jedź do innego mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-369487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Jak znajdziesz to opisz co to stukało. Widzę że jest to przypadłość kombi. Szarpaki, łyżka montażowa i cuda niewidy i nic nie znalazłem pukało i puka. Najprawdopodobniej jest to amorek, bo przy posadzeniu dwóch osób na kanapie pukanie zanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-370105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meison Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Jak znajdziesz to opisz co to stukało. Widzę że jest to przypadłość kombi. Szarpaki, łyżka montażowa i cuda niewidy i nic nie znalazłem pukało i puka. Najprawdopodobniej jest to amorek, bo przy posadzeniu dwóch osób na kanapie pukanie zanika. cześć ja co prawda mam checbeka astra 2 i też stukało okazało się że tulejki w amortyzatorach wymieniłem w piatek i dalej pukało i doszłem śróba dolna i górna w tulejce metalowej amorka różnica 0.3mm śruba więc dałem blaszkę od puszki po piwie na około śruby i tak wkręciłem jak ręką odjął cisza jak w kościele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-370774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 No i znalazłem, podobnie jak u kolegi Meisona jest to górna tuleja amorka. A teraz ciekawostka, tuleja nie ma żadnego pionowego luzu i dlatego nic nie było widać na szarpakach. Tuleja ma luz poziomy i można amorek przesuwać poziomo względem tulejki, wówczas ucho amorka stuka o uchwyt przy "ramie". tulejki w amortyzatorach wymieniłem w piatek a gdzie je kupiłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38913-ha%C5%82as-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-371269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
