problemy z elektryką w asterce F
mianowicie mam taki problem chyba coś z masą bo przygasaja mi kontrolki, przy zmianie swiateł mijania na drogowe wyłacza sie radio tylko jest jeszcze inna zagadka jak wcisne sprzegło wszystko wraca do normy i jest ok jak puszcze to wszystko przygasa co to moze być ;(? Pomocy!!
https://forum.opel24.com/topic/3897-problemy-z-elektryk%C4%85-w-asterce-f/
Gość jogi1982
kurcze dziwna sprawa hmm
1.moze jak wciskasz to jakies kable zaczynaja stykać luknij pod dywanik koło sprzegła moze tam cos sie rozłaczyło potem luknij na łape od sprzegła w silniku czy tam przypadkiem nic nie uciska
2. nie wiem czy trafna alternator pasek sie ślizga ??
jak ci wszystko przygasa a nie wywala bezpiecznika to moze alternator
bo przy spieciu wywalibo by ci a jak by masy nie było to by nie działało ;( tak mi sie wydaje
a jeszce a jak jedziesz na mijania to jest oki?
moze wyłacznik swiateł sie zesmażył
https://forum.opel24.com/topic/3897-problemy-z-elektryk%C4%85-w-asterce-f/#findComment-322956
na 99% alternator zdycha.Podczas jazdy sprzeglo zaciska zebatki na silniku i cale te walki powoduja opor na tomiast po wcisniecu sprzegla wszystkie walki i zebatki sa luzne czyli na luzie wiec pasek na walku prowadzacym do altka mam wieksza swobode obrotu i w tym momencie lepiej kreci a przez co daje wieksze napiecie.Sprawdzil bym na twoim miejscu jeszcze pasek moze on cos nie domaga .Ewentualnie odczytaj bledy.
https://forum.opel24.com/topic/3897-problemy-z-elektryk%C4%85-w-asterce-f/#findComment-322920
wszystko juz jest ok ;( nie było dobrej masy na kabinie tylko jak wciskałem sprzegło to łapało mase z silnika miałem walnięta kleme masową. Dzięki za wszystko pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3897-problemy-z-elektryk%C4%85-w-asterce-f/#findComment-322883
