Gość danielsc Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Witam Zacznę od modelu Vectra b 97 r 2.0 DTL 82KM 240 tys.km Mam problem z temperaturą nawiewu jak w temacie , autko nagrzewa się w miarę szybko i leci gorące powietrze na ustawieniu HI na klimatroniku , ale po paru minutach leci letnie lub zimne powietrze , temperatura silnika oscyluje w granicy ok 90 stopni jak przegazuje auto leci znowu gorące powietrze i zaraz znów leci chłodne . Płyn w chłodnicy jest zgodnie z zalecanym poziomem . Termostat wymieniałem rok temu na nowy . Niestety nie doszukałem się podobnego tematu na forum więc założyłem nowy post i proszę o pomoc i podpowiedzeniu co mogę z tym zrobić .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1802 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam. Miałem podobny problem, nawet przy maksymalnej nastawionej temperaturze leciało zimne powietrze. Po dłuższej obserwacji stwierdziłem, że wiąże się to z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Był uszkodzony i pokazywał temperatury od -39 do +60st C. Zimo na dworze ok.-3 stopni, a czujnik temperatury wskazuje +45 stopni i żeby nie wiem co to leci zimne powietrze. -3 stopnie, a czujnik pokazuje +30 stopni to przy ustawieniu na +18 stopni zasuwa takie gorące, że ho, ho. Po zmianie czujnika temperatury problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegooorz Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Ja mam troche podobny problem ogrzewanie wlaczone na max ale ledwo ledwo grzeje ale jesli wylacze ogrzewanie i wlacze je ponownie zaczyna leciec gorace czasem wystarczy tak zrobic raz a czasami kilka razy zanim bedzie grzalo. Sprawdzilem teramostat u mechanika poradzil wymiane plynu (razem z odpowietrzaniem) ale ciagle to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
