Gość andy17d
Napisz przede wszystkim jaki masz silnik (diesel czy benzyna)?
W dieslu sam to przerabiałem, więc jakby co mogę opisać.
Rocznik 91? Myślałem, że AF zaczęły swoją historię od 92 :)
https://forum.opel24.com/topic/39112-obrotomierz/#findComment-369597
Gość andy17d
Skoro masz w benzynie, to raczej odpowiednią instalację już masz i powinna wystarczyć sama wymiana licznika.
Kupując nowy licznik zwróć jednak uwagę na indeks prędkości!
Dla pewności możesz jeszcze wyciągnąć licznik i sprawdzić, czy do kostki masz doprowadzony odpowiedni kabelek (zielony na pinie nr 8, kostka 16 pin).
https://forum.opel24.com/topic/39112-obrotomierz/#findComment-370091
Gość andy17d
A wytlumaczyl by mi Pan jak to wszystko zrobic bo sie nie znam zbytnio na tych kostkach swiezak jestem:)
Ale co zrobić? Sprawdzić kabelek w kostce?
Patrzysz po prostu, czy do kostki 16-to pinowej czyli tej szerszej do pinu nr 8 jest doprowadzony zielony kabelek.
Jeśli jest, to masz instalację gotową. W benzynowcach jest duże prawdopodobieństwo, że będzie a jak nie, to będzie go trzeba u elektryka doprowadzić.
https://forum.opel24.com/topic/39112-obrotomierz/#findComment-370337
Mam wszystko tak jak kolega mi mowil a powie mi jeszcze jedna rzecz na szybce (tam gdzie sa ontrolki) zauwazylem ze pisze ABS itp. a jak zagladnelem do srodka to zadnych zarowek tam nie bylo to znaczy ze licznik juz byl wymieniany a szybka ta sama zostala?
https://forum.opel24.com/topic/39112-obrotomierz/#findComment-370901
Gość andy17d
Dokładnie tak jak napisał kolega patryk_84. Generalnie liczniki są uniwersalne ale są pewne odstępstwa od tej reguły:
1. do diesla i benzyny są różne obrotomierze
2. prędkościomierze różnią się indeksem prędkości - musisz znaleźć taki sam.
Poza ABSem masz dużo innych wolnych miejsc na kontrolki. Możesz je wykorzystać również sam np. dorabiając kontrolkę świateł pozycyjnych/mijania.
https://forum.opel24.com/topic/39112-obrotomierz/#findComment-370995
