Gość kristof186 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam, mam problem z pompą paliwową w oplu 1.4 Przy odpalaniu na zimnym silniku na benzynie nie ma żadnego problemu lecz gdy silnik sie rozgrzeje ponowne odpalenie silnika jest już nie możliwe. Zastanawia mnie co może być nie tak czy pompa juz siada czy przekaznik prosze o pomoc. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39159-pompa-paliwowa-opel-atsra-14-93r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Co do prądów dochodzących do pompy - możesz je pomierzyć Przejrzyj jeszcze czujnik temp. a temat do działu Astra/silnik benzyna - przenoszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39159-pompa-paliwowa-opel-atsra-14-93r/#findComment-369546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristof186 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Mam pytanko a jakie ma znaczenie czujnik temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39159-pompa-paliwowa-opel-atsra-14-93r/#findComment-369604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Jako jeden z kilu składowych przekazuje info do sterownika, a ten dobiera skład, czas wtrysku, itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39159-pompa-paliwowa-opel-atsra-14-93r/#findComment-369625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristof186 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Czujnik temperatury jest napewno dobry temperature pokazuje prawidłową może to była winna sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39159-pompa-paliwowa-opel-atsra-14-93r/#findComment-369667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Ten czujnik na sterownik - nie ma wpływu na to co Ci się pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39159-pompa-paliwowa-opel-atsra-14-93r/#findComment-369779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 gdy silnik sie rozgrzeje ponowne odpalenie silnika jest już nie możliwe U brachola na ciepłym nie chciał "cyknąć" i winne były szczotki rozrysznika + jakiś obwód stacyjka rozrusznik .Po przestygnięciu lub na hol palił bez problemu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39159-pompa-paliwowa-opel-atsra-14-93r/#findComment-369795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
