Gość barmar Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam, problem tj. w temacie. Na wyświetlaczu wewn. auta pokazuje tak jak chce, od +40 do -30 albo w ogóle same ---. Chciałem wymontować czujnik i ew. przeczyścić styki, wiem gdzie powinien być w zderzaku. Niestety nie ma go w ogóle. Nawet żadnych kabelków dookoła, zero śladu. Co sprawdzić jeszcze? Skąd powinny iść kabelki? Co kupić żeby pokazywało jak należy? Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39171-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-brak-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Wiązka idzie od komputera do zderzaka przedniego a czujnik umieszczony jest w środkowej kratce zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39171-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-brak-corsa-c/#findComment-369632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barmar Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Więc żadnej wiązki nie widać, tym bardziej czujnika... Czy jest gdzieś bardziej to ukryte, tam gdzie nie powinno być? A możliwe że nie ma w ogóle tych przewodów od czujnika a na wyświetlaczu pokazuje przeróżne temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39171-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-brak-corsa-c/#findComment-370086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 nie ma czujnika, dlatego masz głupoty na wyświetlaczu może było walone auto z przodu i komuś nie chciało się pociągnąć tej wiązki jak naprawiał przód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39171-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-brak-corsa-c/#findComment-370112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Gdyby nie było czujnika to na wyświetlaczu by było --- Może gdzieś wiązka wisi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39171-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-brak-corsa-c/#findComment-370152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barmar Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Delikatnie było puknięte, ale to delikatnie z przodu. Może gdzieś wisi... --- tylko czasami wyskakuje, przeważnie są przeróżne temperatury z kosmosu. Jakie powinny być te kable od komputera? Jeden? Kilka? Jakiegoś koloru?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39171-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-brak-corsa-c/#findComment-370646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
