Gość Pawel1924 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam, od jakiegoś czasu w mojej Astrze włącza się wentylator chłodnicy co chwile i wyłącza. Dzieję się tak nawet na nie odpalonym samochodzie. Komputer nie wykazuje błędów, na desce rozdzielczej co jakiś czas mignie kontrolka chłodzenia. Gdzie mam szukać rozwiązania problemu??? Mam nadzieję że ktoś mnie naprowadzi. Astra 1,7 DTI Isuzu, Rok 2000 Klima manualna Nie piszemy w tytule ''pomocy''Za to możemy wpisać model auta jak ja to zrobiłem/andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39177-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-i-wy%C5%82%C4%85cza-ci%C4%85gle-astra-17-dti-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 może na początek sprawdź czujnik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39177-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-i-wy%C5%82%C4%85cza-ci%C4%85gle-astra-17-dti-isuzu/#findComment-369653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 może na początek sprawdź czujnik ?? czujnik czego? klimy? Jakiś inny? gdzie go znaleźć Mam takie pytanie, jak odłączyć wentylator na stałe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39177-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-i-wy%C5%82%C4%85cza-ci%C4%85gle-astra-17-dti-isuzu/#findComment-369877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 czujnik załączający wentylator chłodnicy, bo to ten Ci cały czas chodzi, tak ??wkręcony jest w chłodnicę ?? odłączanie wentylatora to bardzo głupi pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39177-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-i-wy%C5%82%C4%85cza-ci%C4%85gle-astra-17-dti-isuzu/#findComment-369892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 czujnik załączający wentylator chłodnicy, bo to ten Ci cały czas chodzi, tak ??wkręcony jest w chłodnicę ?? odłączanie wentylatora to bardzo głupi pomysł To chyba czujnik klimy? Wentylator włącza się sam i sam wyłącza nie ważne czy samochód odpalony czy zgaszony. Nie jest tak że cały czas chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39177-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-i-wy%C5%82%C4%85cza-ci%C4%85gle-astra-17-dti-isuzu/#findComment-370647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Nikt nie zna odpowiedzi? Albo mógłby mnie nakierować gdzie ten czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39177-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-i-wy%C5%82%C4%85cza-ci%C4%85gle-astra-17-dti-isuzu/#findComment-385391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mpoldek Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 (edytowane) Witam Odświeżam Temat od wczoraj mam ten sam problem co napisał kolega Astra H 2004r 1,7 CDTI 100KM zaraz po włączeniu silnika uruchamia się wentylator chłodnicy razem z wentylatorem klimy zauważyłem iż wentylatory uspokajają sie jak silnik rozgrzeje sie do ok 70 stopni przekaźniki są ok czy mozliwe aby spalił się czujnik termiczny i przez to sie tak dzieje a może jest inny powód takiego zachowania Bardzo proszę o pomoc wymieniłem termostat drugi raz bo pierwszy był uszkodzony jezeli chodzi o błedy pokazuje błąd czujnika ciśnienia A/C Edit: 18.12.2013 doszedłem co jest nie tak choć moge sie mylic (usterka nie pokazuje sie od 2 dni ) w sumie komputer pokazywał blędy czujnika ciśnienia klimatyzacji oraz uszkodzenie obwodu wentylatora wymontowałem akumulator oraz jego podstawe przeczyściłem styki w kablach doprowadzonych do jakby metalowego modułu przypiętego do podstawy akumulatora, dodatkowo zobaczyłem zniszczoną osłone kabli przy czerwonych "kostkach" popsikałem preparatem wd-40 wszytkie kostki oraz okablowanie idące do komputera w nadkolu i w ten sposób usterka ustała Edytowane 18 Grudnia 2013 przez mpoldek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39177-wentylator-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-i-wy%C5%82%C4%85cza-ci%C4%85gle-astra-17-dti-isuzu/#findComment-513382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
