Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam !! Otóż mam taki problem przy aktualnych temperaturach z mojej klimy leci ciepłe powietrze, chłodniejsze dopiero po ok 100km ale nie chłodzi tak jak powinna. Klima była nabijana 15 maja i wszytstkie zwiazane z nia czynosci(czyśczenie, odgrzybianie, sprawdzenie szczelności itd) Miał ktoś podobny prolem ?? Lub wie co to moze być ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Ja bym podjechał do warsztatu na diagnostykę, może filtr (osuszacz) ? A jak długo badali szczelność w tym warsztacie gdzie napełniałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 max z 3 min badali ta szczelność. No przejade sie do nich napewno tylko chciałbym zobaczyć moze ktoś miał coś podobnego albo coś zeby przypadkiem mnie nie zrobili w jajco w tym warsztacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 max z 3 min badali ta szczelność. To chyba bardzo im się spieszyło Samochód powinien co najmniej na 1 godzinę pozostawiony i sprawdzony czy gdzieś kontrast nie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam !! Miał ktoś podobny prolem ?? HEJKA TAK MIALEM PODOBNIE - MOZE ZDEJMIJ WITRAK Z HLODNICY 2X SRUBKI I GOTOWE - ZOBACZ ILE ZA NIM MASZ TZW SYFU LISCIE KURZ -OCZYSC I TERAZ SPAWDZ CZY MASZ SZCZELNA HLODNICE NOWA KOSZTUJE OK 450 PLN POZDR TOMEK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 mi szczelność sprawdzali 2 min.,ale ok 2 tyg po nabiciu z barwnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam ja też ostatnio dobijałem klimę,słabo chłodziła a objawy to syczenie z kratek nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 ... a wiatrak na chłodnicy klimy się włącza? Obroty silnika po włączeniu klimy się podnoszą? Wg. mnie na 90% to jednak ubytek gazu. Najczęstsza przypadłość przy klimie. Przy pomiarze przez 3 min. żeby wykazało ubytek musiałbyś mieć dziurę taką, że słyszałbyś syczenie. Nawiasem mówiąc u mnie właśnie tak było. Okazało się, że poluzowała się śruba mocująca węże klimy do sprężarki. Byłem w kilku serwisach i żadnemu "palantowi" nie chciało się nawet zdjąć osłony silnika żeby looknąć skąd syczy. U jednego usłyszałem -" Panie- to chłodnica dziurawa, 500+robocizna+nabicie..." Drugi był łaskawszy dla portfela bo nawet nie zaglądając pod maskę stwierdził - " ...w Zafirze padają węże od klimy bo w jednym miejscu na długim odcinku wąż nie jest podparty i tam puszcza. Demontaż + zaspawanie węża + nabicie gazu + złożenie = 500...". Dopiero w trzecim serwisie goście wzięli auto na podnośnik i zdjęli osłonę silnika. Od razu dało się zauważyć, że węże ze sprężarki się "telepią". Na początku gość stwierdził, że nie dostanie się do tego bez demontażu przodu. Ustaliliśmy cenę na 400zł za robociznę, oringi pod węże i nabicie klimy + dotatkowo miałem zapłacić za wymianę płynu w chłodnicy. Podstawiłem rano samochód i po pracy zgłosiłem się po odbiór. Przygotowałem się na min. 500zł i co? Nabicie zupełnie pustej klimy 150 + robocizna i oringi 50 + płyn w chłodnicy 39 razem 239PLN Gość powiedział, że udało mu się tam wcisnąć ręce i nie demontował przodu. Respect dla niego. Tak więc są jeszcze uczciwe serwisy. I nie był to żaden mój znajomy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 No i byłem w serwisie okazało się ze nie ma prawie nic czynnika chłodzącego Nabił czynnika i barwnika i w poniedziałek jade zobaczyć skad wycieka. W tym serwisie powiedzieli ze przypuszczaja iz wyciek jest koło chłodnicy. Zobaczymy co sie okaże w poniedziałek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam Miałem podobny problem nabili mi klimę i stwierdzili że jest ok , działała 10 godzin potem nastąpił wyciek czynnika. Po ponownej wizycie nie mogli znaleźć wycieku Czas sprawdzania 30 s ,potem kazali się umówić na bliżej nieokreśloną wizytę skasowali 250 zł i kopnęli w d.... Zabrałem więc się sam do dzieła ,dorobiłem zaślepki na sprężarkę i chłodnicę (skraplacz) kupiłem nowe uszczelki o-ringi następnie wymontowałem sprężarkę zaślepiłem jeden otwór a przez drugi nabiłem pompką 7 bar. i zanurzyłem w wodzie okazało się że jest ok, następnie zabrałem się za wymontowanie chłodnicy i po odkręceniu dwóch śrubek wentylatora i jego odchyleniu ukazała się wielka zielona plama. Sprawdziłem ją i okazało się ze ma 4 małe dziurki , więc postanowiłem kupić nową , koszt 410 zł i dwie godzinki montaż samodzielny , następnie pojechałem do innego gościa napełnił klime i dzaiała do dzisiaj tj około 1,5 miesiąca gość skasował mnie 130 zł za napełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3918-klima-grzeje/#findComment-322747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
