Gość bolo1234
Witam!
Wczoraj podczas jazdy wyświetlił mi się komunikat Kuhlmittel Stand. Sprawdziłem poziom płynu i faktycznie było go trochę za mało. Dzisiaj dolałem ale komunikat nie zniknął. Dolałem ok 0,5 l płynu. Na zimnym silniku jest on dużo ponad maksimum. Nie sprawdzałem jak to się ma na ciepłym silniku. Co może być przyczyną tego że komunikat dalej się wyświetla? Czy jeśli rozgrzeję silnik a płynu będzie za dużo to może się coś stać? Czy ten komunikat dotyczy również tego że płynu jest za dużo? Nie wiem czy teraz go rozgrzać czy spuścić trochę płynu i dopiero go rozgrzać i sprawdzić stan. Zapomniałem jeszcze dodać że po anulowaniu komunikatu na trasie ok 100 km nie pojawił on się ponownie, a chyba powinien. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/39195-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/
Gość bolo1234
a gdzie ten czujnik się znajduje i jak się można do niego dobrać? Trzeba spuszczać płyn? Zagrzałem silnik i cieczy jest tyle ile powinno być a komputer dalej pokazuje że za mało.
https://forum.opel24.com/topic/39195-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-369872
Gość bolo1234
dostałem się do tego czujnika. Przeczyściłem styki i komputer przestał pokazywać. Spuściłem płynu tak 2-3 cm poniżej maksimum i czujnik nic nie pokazuje że płynu jest mało. Jak go całkiem wyciągnę ze zbiornika to komputer sygnalizuje mało płynu. Nie wiem teraz czy ten czujnik jest sprawny?
https://forum.opel24.com/topic/39195-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-370169
Gość DAROMV6
Zostaw to, nie przejmuj się i idź na piwo :wink:
W niejednym aucie czujników poziomu nie ma wcale i jest git.
Przyjmij, że jeśli poziom będzie dużo poniżej min. to czujnik będzie "krzyczał" - no np z 1/4 zbiorniczka, zależy to jeszcze od pływaka.
https://forum.opel24.com/topic/39195-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-370195
