Gość gromoslaw_1 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Witam mam taki problem z moją corsiną otóż odpala bezproblemowo tylko brak jej przyśpieszenia jak wrzucę jedynkę i dam pełny gaz od razu to samochód zbiera się gorzej niż zwykły diesel bez turba nie umie się pozbierać i tak na każdym biegu. Dopiero jak dodaję stopniowo gaz to w miarę przyspiesza, objawy wskazywały tak jakby paliwa nie dostawał, dziś wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo, wymieniłem przepływkę od brata bo ma taki sam samochód i dalej to samo sam już nie wiem co to może być był na komputerze i błędu nie wykryto żadnego. Z góry dzięki za każdą radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bongst Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 a jakieś dodatkowe objawy...żadnych dziwnych dźwięków, białego lub niebieskiego dymu...podłącz się kompem i sprawdź parametry doładowania,działanie egr. jeśli masz dojście do programu opeltech lub abcom to tam będzie wszystko pokazane w zakładce silnik/bloki pomiarowe i daj znać jak tam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-370300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromoslaw_1 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 to może od początku powiem co się działo. Najpierw jakieś 3 miesiące temu samochód zaczął na zimnym silniku mi przykapcać po odpaleniu z rury szedł biało niebieski dym, po zagrzaniu się silnika dymienie ustępowało i było ok. Pojechałem do mechanika na komputer błędu nie było ale zaczął wyłączać wtryski i stwierdził że wtrysk 4 do wymiany. To wymieniłem i dalej to samo. Później wyciągłem zawór egr i kolektor ssąc były zasyfione wyczyściliśmy.Do tego momentu auto tylko przykapcało ale w miarę się zbierało a po wyczyszczeniu tego egr kopcenie jakby znikło ale i przyśpieszenie znikło. Jak dam mu cały gaz na jedynce to zbiera się gorzej od malucha, tak jakby paliwa nie dostawał(filtr wymieniłem paliwa i pompa w baku tez jest sprawna) , ale po niedzieli pojadę na kompa gdzie jeszcze i dam znać co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-370355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Do tego momentu auto tylko przykapcało ale w miarę się zbierało a po wyczyszczeniu tego egr kopcenie jakby znikło ale i przyśpieszenie znikło no to tu zdecydowanie wina pada na egr, pewnie przy okazji czyszczenia mogł zostac uszkodzony elektrycznie i teraz np jest cały czas w pozycji otwartej co powoduje mulenie silnika....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-371390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vito99 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 ja mam te same objawy, dym po zapaleniu, jak sie nagrzeje juz nie kopci do 2,5 obrotów nie może sie obudzić - zmulony na maxa czy juz doszedles co to bylo jestem bardzo ciekawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-374498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciaho33 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam mam taki problem z moją corsiną otóż odpala bezproblemowo tylko brak jej przyśpieszenia jak wrzucę jedynkę i dam pełny gaz od razu to samochód zbiera się gorzej niż zwykły diesel bez turba nie umie się pozbierać i tak na każdym biegu. Dopiero jak dodaję stopniowo gaz to w miarę przyspiesza, objawy wskazywały tak jakby paliwa nie dostawał, dziś wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo, wymieniłem przepływkę od brata bo ma taki sam samochód i dalej to samo sam już nie wiem co to może być był na komputerze i błędu nie wykryto żadnego. Z góry dzięki za każdą radę. witam sprawdziłeś przepływomierz bo jeżeli jest walnięty to też muli auto i nie może się pozbierać . Pożycz na podmiankę od kogoś kto ma taki sam i zobacz czy jest różnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-375540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromoslaw_1 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 witam mój problem jest rozwiązany połowicznie jak odpalę silnik zimny albo po dłuższym postoju to zapali i po chwili zgaśnie albo jest zamulony tak że jak dam cały gaz to bardzo powoli wchodzi w obroty. Dopiero jak go wyłaczę i drugi raz odpalę to chodzi jak nowy zbiera się idealnie i teraz zaczęła się świecić kontrolka silnika. Nie wiem muszę jechać na kompa co to jest za usterka bo bardzo dziwne rzeczy dzieją mi się z tym autem i przeważnie muszę odpalać 2 razy samochód i dopiero za drugim razem chodzi jak powinien a za pierwszym odpaleniem to albo zgaśnie albo jest zamulony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-377234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pqablo79 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam,kupilem miesiac temu CORSE C 1.3 CDTI i mam ten sam problem,zamula a nie przyspiesza jak wciskam gaz....co w takim razie moze byc nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-379423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Panowie rozwiązał ktoś ten problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-668684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubav12 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Witam ja mam podobny problem zwiazany rowniez z przyspieszeniem turbina budzi sie dopiero 2300/2500 obr/min. Przeplywomierz podmienilem od wuja i nic dalej to samo! Zaczyna mnie to denerwac do podejrzanych zaliczam jeszcze gruszke mozliwe ze jest zle wyregulowana albo zawor podcisnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39220-opel-corsa-c-13-cdti-brak-przy%C5%9Bpieszenia/#findComment-670212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
