Opel Corsa B C12Nz 94R ,Oh Wtrysk
Witam wszystkich!!!
Drodzy Korsiarze Pomocy!
Zanim tu napisałem ,porządnie przestudiowałem różne fora i cierpliwie grzebałem w mojej corsie.
oto mój problem:
samochód nie chce odpalać
iskra jest
pompa paliwowa sprawna (zbocznikowanie 30 i 87 przekaźnika pompy a następnie : pomiar manomentrem przy wlocie paliwa ok 1bar,wydatek < 0,83dm3 na min,wiec wszystko okej)
wtryskiwacz nie działa,żadna chmurka paliwa nie leci
komputer ciągle pokazuje tylko błąd 12(metoda na zworkę)
podejrzewam wtryskiwacz ale może ktoś bardziej doświadczony jeszcze mi coś podpowie,tzn co jeszcze może być przyczyną że wtryskiwacz nie działa?
za wszelkie sugestie dziękuję!!!
https://forum.opel24.com/topic/39239-opel-corsa-b-c12nz-94r-oh-wtrysk/
sorry za złe sformułowanie problemu..(kod 12 oczywiście to nie błąd,i wyświetla się cały czas, czyli w ecu nie ma zapisanego żadnego błędu)
filtr paliwa był wymieniany miesiąc temu
co jeszcze mogę sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/39239-opel-corsa-b-c12nz-94r-oh-wtrysk/#findComment-369981
Gość pawelvc
i oczywiście filtr zamontowany prawidłowo...(naprawdę dużo studiowałem fora i instrukcje...)
Filtr który jest na zdjęciu jest zamontowany w wtryskiwaczu,jego nie wymieniłeś ,musiał byś wymienić cały wtryskiwacz,sprawdz go ,może jest zapchany uszkodzony,
zobacz także stan regulatora ciśnienia paliwa,załączam zdjęcia.
https://forum.opel24.com/topic/39239-opel-corsa-b-c12nz-94r-oh-wtrysk/#findComment-370020
Hej!
wyjąłem wtryskiwacz ,przedmuchałem,wyczyściłem jak mogłem,sprawdziłem oporność ok1,7om wiec okej wg instrukcji,prąd także dochodzi do wtyczki,
rozebrałem regulator ciśnienia ,wyglądał w porządku,
póżniej brat grzebał przy aucie i stwierdził że przepustnica nie działa także...
kupić od razu nowy wtrysk czy grzebać dalej>?
https://forum.opel24.com/topic/39239-opel-corsa-b-c12nz-94r-oh-wtrysk/#findComment-370160
Gość pawelvc
Hej!
twoja decyzja ,sluchaj przepustnica nie dziala jak trzeba ,to znaczy co sie dzieje z nia ,zacina sie czy co ,luzy ja osi ???,
mam jeszcze pytanie,
czy podczas uruchamiania silnika wrysk dziala ,wtryskuje paliwo ??,
jeśli prąd dochodzi do wtyczki wtryskiwacza a paliwa np.nie wtryskuje ,to nie szukał bym dalej tylko wymienił bym wtryskiwacz ,albo jeszcze lepiej cała głowicę wtrysku,a jak tam ktokowiec wygłąda?,
Czy są jakieś nowe błędy?
https://forum.opel24.com/topic/39239-opel-corsa-b-c12nz-94r-oh-wtrysk/#findComment-370181
oto mój problem:
Witam . Zerknij na temat " problem z odpaleniem" założonym na dziale astry przez n73_astra . Objawy są bliźniaczo podobne i chyba namierzyli usterkę . :-)
https://forum.opel24.com/topic/39239-opel-corsa-b-c12nz-94r-oh-wtrysk/#findComment-370259
Hej!
kurna znowu chodzi!
ale usterki nie znalazłem...
jeszcze raz rozkręciłem wtrysk,sprawdziłem krokowca(wysuwa się ten bolec wiec okej)wyczyściłem,przedmuchałem, jeszcze raz przeczyściłem czujnik położenia wału(był na nim czarny olej ,chodź miesiąc temu wymieniałem olej(nie wiem czy to ma wogole jakiś związek)
próbowałem odpalić i nic...brat odpiął jeden przewód wn i wetkneliśmy tam świece ,przystawiliśmy do masy i ...odpalił !!! (na 3 gary) poźniej z powrotem daliśmy przewód na swoje miejsce i zrobiłem próbną jazdę pare kilometrów...niby wszystko gra ale jakby mało mocy miała ...
kurde boję się, że zaś to się powtórzy
ps.dzięki wszystkim za rady!! (przynajmniej okazało sie że wtrysk i przepustnica jednak działa, i trochę kasy zaoszczędziłem)
pps.co w takim razie mogło być przyczyną problemów?
https://forum.opel24.com/topic/39239-opel-corsa-b-c12nz-94r-oh-wtrysk/#findComment-370514
