W takim układzie nie dochodzi ci plus do lampki.
Nie dam sobie ręki uciąć, ale tam za lampką pod boczkiem jest złącze 9-pinowe, może tam coś się stało.
https://forum.opel24.com/topic/39260-pod%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-380298
dzieki za pomoc chlopaki juz naprawilem. Przyczyna byla w tym laczeniu(czarna kostka pod plastykiem z lewej strony) widac ja jak sie zdejmie klapke. Kabel skruszal i sie ulamal przy samej wtyczce ,zrobilem to na krutko.Ale niestety przy okazji wychaczyl mi sie wezyk spryskiwaczy przy loczeniu klapa/karoseria
https://forum.opel24.com/topic/39260-pod%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-380609
  • 6 miesięcy temu...
Cześć,
Nareszcie mam czas aby się tym zająć. Od początku. Przycisk w klapie jest zamontowany i biegnie od niego przewód (brązowy albo biało-brązowy), który włożony jest do 6 wtykowego złącza (załącznik). Mam lampkę ale za...nie wiem jak to podłączyć ? Teoretycznie muszę wyjść ze złącza na lampkę a później z lampki na masę ? Mam jakiś schemat ale nie wiem jak to czytać. Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/39260-pod%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-410443
Oba kabelki od lampki muszą być wpięte do złącza. Zewrzyj jeden kabelek lampki do masy i poszukaj w złączu plusa. Następnie poszukaj pinu dla drugiego kabelka. Znajdziesz taki pin, gdzie lampka zaświeci. Wtedy naciśnij wyłącznik klapy - jeżeli lampka zgaśnie, to trafiłeś.
Edytowane przez andk
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/39260-pod%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-410479
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Fajnie to opisałeś, chyba prościej się nie da. Teraz tylko muszę kupić konektor oczkowy. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Jak wyciąga się kable ze złącza wystarczy pociągnąć ? jak taki przewód "trzyma się" w złączu, muszę coś dokupić ? Aha kabel czerwono-czarny na tym kablu mam podpiąć plus ? (jakim kolorem zaznacza się napięcie)
Pozdrawiam
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/39260-pod%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-410502
Ja trochę opiszę podświetlenie bagażnika.
Zauważyłem z autopsji że Cors były 2 rodzaje , z pełną instalacją elektryczną i bez.
U mnie miejsce lampki podświetlania bagażnika było zaślepione.
Po oględzinach znalazłem kostkę pod lampkę i kostkę pod wyłącznik.
Była kwestia dokupienia lampki i włącznika (nadał się od poloneza :D)
Tam samo z podświetleniem schowka , podłączeniem obrotomierza , podłączenia syczków, elektrycznych lusterek , fabrycznej zapalniczki z podświetleniem i bodajże poduszki powietrznej pasażera ( żółta złączka).
https://forum.opel24.com/topic/39260-pod%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-410764
U mnie to wygląda inaczej. Kabel z klapy siedział w złączu, nie jest do niczego podłączony. Co chce zrobić. Kabel z klapy podłącze do lampki tylko pytanie. Domyślam się że wszystkie kable idące na tył auta mają napięcie. Jak przerwę taki kabel to jak wpiąć się z tym nowym ? muszę kupić złączkę ? oraz skąd wiedzieć że dany przewód jest "+" ??
https://forum.opel24.com/topic/39260-pod%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/page/2/#findComment-410818
