Gość arek2812 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem astry. Mam pytanie. Czy przy obecnych temperaturach wystartuje kompresor klimy?? Próbowałem przy +4 ale poza załączeniem się wentylatora nawiewu nic się nie dzieje..Czy tak ma być ,czy może to jakaś usterka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Wydaje mi się że nie jest to usterka. Sprężarka klimatyzacji włączy się gdy temperatura będzie wyższa niż +5C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-370144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Przy kupnie nie miałem jej jak sprawdzić gdyż było -10,Sprzedawca powiedział że działa,ale kompresor niestety się nie włączył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-370196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 A sprężarka nie powinna startować z wentylatorem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-370207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Nie wiem, może napisze ktoś czy załącza mu się klima przy obecnych temperaturach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-370495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Powyżej +4,+5 powinna klima zaskoczyć,przynajmniej u mnie tak jest. Natomiast w niższych temperaturach po włączeniu klimatyzacji zaświeca się kontrolka na przycisku i załącza się sam wentylator nawiewu na prędkość pierwszego biegu.(mimo że kompresor nie trybi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-371080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Przy niskich temperaturach klimatyzacji nie uruchomisz. Musisz poczekać do wiosny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-371208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Dziś było sporo na +(6) i teZ nie odpaliła!! Mam tylko nadzieje że sprzedający mówił prawdę że działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-371290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Jak można sprawdzić na krótko czy kompresor się uruchamia?? dodano Kompresor na krÓtko startuje wiec wydaje się że jest oki.. Lecz po wciśnięciu* nic się nie dzieje.. Szukam przyczyny co może być z nią nie tak,temp. Na wyświetlaczu była +7 wiec powinna była się już uruchomić..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-371620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 kompresor na krotko startuje wiec wydaje sie ze jest oki.. lecz po wcisnieciu* nic sie nie dzieje.. szukam przyczyny co moze byc z nia nie tak,temp. na wyswietlaczu była +7 wiec powinna była sie juz uruchomic.. Może brak czynnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39269-klimatyzacja-18-16v-99r/#findComment-371773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
