Gość Blazej85 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam mam problem z moją sintrą 2,2 td.Podczas jazdy powyżej 2500 obr zaczyna strasznie szarpać silnikiem ,zapala się przy tym kontrolka od silnika , ten sam objaw jest podczas wciśnięcia gazu do końca. byłam na kompie i nic nie pokazało,wyczyściłem EGR,kolektor i klapy na nim wszyskie zawory podciśnieniowe jak i przepływomierz są ok.proszę o sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39271-szarpie-pow-2500-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Witam. Może to być wtrysk, pompa lub sterownik pompy. Jak masz tempomat to sprawdź na tempomacie jak będzie ok to do wymiany potencjometr pedału gazu. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39271-szarpie-pow-2500-obr/#findComment-370371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blazej85 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 To był dobry trop już rozgryzłem co go bolało, na przewodzie zasilającym pompe wtryskową był założony zawór zwrotny,wywaliłem go i wszystko jest ok. Znajomy na kompie sprawdzał pedał gazu i było ok.Posprawdzałem i wyczyściłem wszystkie zawory podciśnieniowe czujniki a byłem u 4 mechaników a okazało się że to taka pierdoła. Pozdrawiam dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39271-szarpie-pow-2500-obr/#findComment-370532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
