rozrząd - łaczny koszt
Gość kapitanbomba
Witam.
Szukałem w szukajce, ale nie mogłem napotkać na nurtujący mnie temat.
Ile będzie kosztowała wymiana rozrządu w moim aucie - oczywiście plus minus (z pompą wody). Mam silnik 1.6 16v, podobno ten "gorszy" ;)
Oczywiście na średnich częściach - proszę o oszacowanie - części + robota.
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/39358-rozrz%C4%85d-%C5%82aczny-koszt/
Gość sojer_25
Mam co prawda 1,4 ale też 16 zaworów więc i pompę wody na rozrządzie. Koszt części wyceniono mi na 390 zł robociznę na 150-180 zł. Warsztat sieciowy w miejscowości ok. 20 tys. mieszkańców.
https://forum.opel24.com/topic/39358-rozrz%C4%85d-%C5%82aczny-koszt/#findComment-370640
Gość zlotyorzech
Nie polecam, remont silnika po zerwaniu paska to niezbyt miła dla portfela sprawa. Nie wiem jaki silnik posiadasz dokładnie, ale zestaw rozrządu z pompą wody może kosztować od 400 do 2000 zł, zależy od firmy. Polecam SKF, drogi ale warto.
https://forum.opel24.com/topic/39358-rozrz%C4%85d-%C5%82aczny-koszt/#findComment-370663
  • 2 tygodnie później...
Witam
Od niedawna posiadam Astrę G kombi z silnikiem 1.6, 16V, bodajże 16XE. Planuję oddać auto do mechanika na wymianę rozrządu. Czytałem tak z ciekawości jak się to wymienia i zachodzę w głowę, jak tam do tego rozrządu się dostać? Wiem, że się demontuje obudowę filtra, itp. ale i tak diabelnie mało tam miejsca na jakiekolwiek operacje, nie mówiąc już o precyzyjnym ustawieniu wszystkich elementów.
Sprawa druga, jeśli bym wymieniał rozrząd i miał do wymiany np. simmering wału korbowego lub wałka rozrządu (delikatnie mi się gdzieś tam od dołu poci silnik i mechanik wstępnie stawia na te rzeczy, o których pisałem), to wymiana rozrządu jest chyba idealną okazją na taką robotę, tak? Czy znacząco podwyższy mi to koszt naprawy (wymiany rozrządu)?
Pozdrawiam
Bartek
https://forum.opel24.com/topic/39358-rozrz%C4%85d-%C5%82aczny-koszt/#findComment-373776
Gość mansonik
Wymieniałem dzisiaj rozrząd w mojej Astrze z silnikiem x14xe.
Przy okazji rozrządu miałem wymienione uszczelki pod pokrywami wałków rozrządu i pasek wieloklinowy. Napinacza wieloklina nie kupowałem teraz bo był wymieniany miesiąc temu. Za Rozrząd uszczelki i pasek wieloklinowy zapłaciłem 410 zł, a za robociznę z wymianą oleju 250. Za sam rozrząd mechanik wołał 200 zł.
https://forum.opel24.com/topic/39358-rozrz%C4%85d-%C5%82aczny-koszt/#findComment-375231
Razem z paskiem wymieniamy rolkę prowadzącą, rolkę napinacza
i bardzo dobrym pomysłem jest wymiana simmeringów wałków rozrządu i wału korbowego.
Pomyśl jeszcze o wymianie pompy cieczy, w silniku X16XEL jest napędzana przez pasek rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/39358-rozrz%C4%85d-%C5%82aczny-koszt/#findComment-375268
