Gość wirus133 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Witam. Mam dziwny problem z wysokimi obrotami na biegu jałowym. Tzn czasami są za wysokie, przy hamowaniu, wskakują na 2 000. Jak auto stoi i nie dotykam hamulca, to obroty są normalne (ok 900 jak jest nagrzany).Gdy tylko dotkne hamulca to podnosza się do 1 400, czasami do 1 800. Wymieniłem krokowca (w sumie to 3 sztuki miałem), wyczyściłem to wejscie alkoholem. Wymieniony jest cały układ zapłonowy (swiece, kable, palec pokolka), nowy olej, wszystkie filtry. Moze to być wina sondy lambda? W sumie chyba nie bardzo bo obroty są normalne dopiero przy hamulcu tak rosną. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39414-astra-f-c16nz-wysokie-obroty-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 A linka od gazu się nie zacina ? Proponuję ci, żebyś wymontował gardziel i wyczyścił całą przepustnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39414-astra-f-c16nz-wysokie-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-371042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 A jak dla me to coś z serwo tzn wspomaganiem układu hamulcowego się dziej nie ciekawego, spróbuj odpiąć przewód od pod ciśnienia przy serwo zatkaj palcem i zobacz czy silnik pracuje poprawnie ewentualnie na pod ciśnieniu działa też zamykanie otwieranie obiegu zewnętrznego może to z tymi wężykami jest coś nie tak na początek bym to sprawdził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39414-astra-f-c16nz-wysokie-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-371068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
