Gość Domin902 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 witam mam problem z moją corsą b 1.2 8-zaworowa gdy mam na 5 biegu i puszczę gaz to silnik zaczyna szarpać druga sprawa to gdy przełączam biegi wduszę sprzęgło nie trzymam nogi na gazie to z opużnieniem spadają obroty przykładowo wduszam sprzęgło słychać że pracuje na wysokich i gdy poczekam z włączeniem biegu jakieś 2 sekundy to dopiero zaczynają spadać nawet czasami obroty spadają mi wraz z hamowaniem wszystko posprawdzałem w silniku mam wszystko szczelne i nie wiem już co dalej czyżby silniczek krokowy zaczynał wariować dodam że na postoju auto reaguje na gaz prawidłowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Czyściłeś krokowca?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-371010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin902 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 nie wcale go nie ruszałem a to dobrze czy żle???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-371061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Wymontuj, wyczyść grzybek zaworu oraz gniazdo w przepustnicy, w które ten grzybek wchodzi. Warto spróbować, u mnie było tam sporo syfu i krokowiec nie domykał sie przez to do końca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-371063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin902 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 (edytowane) ok rozumiem teraz tylko drobne pytanie wystarczy odkręcić te duże 2 śruby na krzyżak od pokrywy przepustnicy i tam znajdę to wszystko o czym piszesz??? no i oczywiście dziękuje ci za porady pozdrawiam Edytowane 9 Marca 2011 przez daro usunąłem zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-371295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Tak odkręcasz te dwie śruby,ściągasz opaskę z odmy z dolotu i demontujesz puszkę,choć bez tego pewnie też by się obeszło. Odpinasz wtyczkę od krokowego,odkręcasz dwie śruby(pewnie torx)i wyjmujesz silniczek.Uważaj żeby nie zgubić oringa uszczelniającego silniczek z przepustnica.(ten czerwony) dodano Tu masz manual jak to zrobić i okazuje się że przy tej puszce dostęp jest na tyle dobry że nie trzeba jej ściągać. http://www.astra.auto.pl/content/view/176/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-371299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Wyczyść też przepustnice od góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-371413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin902 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 witam was ponownie o statniu miałem czas i zabrałem się za te szarpanie i mianowicie powodem szarpania była pęknięta uszczelka pod pokrywą plastikową tą od gażnika ale gaz dalej mi się zawiesza więc wyczyściłem silniczek krokowy z tym że w moim przypadku on jest trochę w innym miejscu niż na tych zdjęciach on jest przykręcany do kolektora ssącego i ma całkiem inny ten zaworek ma schowany bez żadnej sprężynki i jest on chyba do odkręcenia bo ma na torxa miejsce wyżłobione no i dalej to samo obroty czasami świrują a czasami są ok i to najbardziej jak się silnik nagrzeje a teraz najlepsze gdy wykręce krokowca i nim ruszam to coś w środku lata a tak niby nie powinno być i co wy na to mam go rozebrać są szanse że go złoże???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-376553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Domin902 z Twojego opisu wynika że czyściłeś zawór EGR a nie krokowiec. Ps.W miarę możliwosci używaj znaków przestankowych i zaczynaj zdania od wielkiej litery,bo takiej pisowni nie idzie zrozumieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-376655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin902 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Ok sorki za tą pisownie. Sam jestem zdziwiony byłem przekonany że czyszczę krokowca. Dobra popełniłem wielką pomyłkę.No to czy to jest normalne że w zaworze EGR coś lata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39416-silnik-szarpie-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-376905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
