Gość robson1966 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Witam. Posiadam Opla Sintrę 2,2 B 1999r. Po zapaleniu samochodu pali się check, samochód wtedy nie ma mocy, po dodaniu gazu nie zbiera się, czasem pali się na stałe czasem mruga. Obroty wtedy są nierówne, nie wiem od czego to zależne ale czasem gaśnie, obroty wtedy skaczą na jakieś 2 tyś obrotów ( jeśli jadę to auto samo przyspiesza, nie jest to bezpieczne, choć już wiem w którym momencie mniej więcej zgaśnie) check gaśnie i samochód ma moc zbiera się i ponownie się już nie zapali podczas jazdy, ale gdy go zgaszę i zapalę ponownie to sytuacja się powtarza i check przeważnie mruga. Byłem u wszystkich możliwych mechaników elektryków, i pokazuje błąd o numerze 197 ale nie jest on opisany w programie i każdy mechanika i elektryk rozkłada ręce i nie może mi pomóc. Już nawet chciałem założyć inny komputer i sprawdzić czy coś to da, ponieważ miałem drugi, ale okazało się ze mam komputer od rocznika 97 a w 99 jest inny. Poradźcie co to może być, bo wymieniać wszystko po kolei jest trochę kosztowne a przyczyn może być wiele. Może ktoś ma opisany ten błąd i jest w stanie mi pomóc. Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie Robert. poprawiłem tytuł / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Hello! X22XE - taki błąd 197, nie. Zobacz błędu siebie, złącze diagnostyczne. Połącz mostkiem piny 5 i 6 (przewód). (zdjęcia)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Witam. "sergeimoskva" napisał Ci ,że niema takiego błedu dla tego silnika. Jak zewrzesz na złączu diagnostycznym piny 5 i 6 to na wyświetlaczu powinien się wyswietlić właściwy kod błędu. Zwarcie zrobić kabelkiem. Niesprawdzałem tego sposobu ale pin 5 to masa a pin 6 idzie na wyświetlacz (nic się nie uszkodzi. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robson1966 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Witam. Zrobiłem tak jak poradziliście. Pokazało takie błędy: 19 31 71 197 Może ktoś mi poradzić co to może być i co oznaczają te błędy ? Pozdrawiam i czekam na poradę Robert.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Witam. Zajrzyj tutaj .... http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Zobacz czujnika wałka rozrządu czujnik prędkości obrotowej silnika, wlot powietrza czujnik temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robson1966 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Odczytałem jeszcze jeden błąd o numerze 135 - zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie co to do cholery może być ? i jeszcze jak to wszystko sprawdzić co jest walnięte przecież nie kupie wszystkich czujników i wydam kase i sie okaże że nic nie pomogło... POMÓŻCIE !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Odczytałem jeszcze jeden błąd o numerze 135 - zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie co to do cholery może być ? i jeszcze jak to wszystko sprawdzić co jest walnięte przecież nie kupie wszystkich czujników i wydam kase i sie okaże że nic nie pomogło... POMÓŻCIE !!! Sprawdź ładowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Witam ! 135 - Bosch M1.5.4 Terminal 22 - wydajność w zarządzaniu, kontroli światła <Check Engine> Terminal 24 - Ground> <power log 19, 31 - Bosch M1.5.4 Terminal 48 - czujnik prędkości (słaby sygnał) Terminal 49 - czujnik prędkości (wysoki sygnał) Wnioski: Brak (nie) uziemienia (lub masy) na ciele i silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Znalazłem taki opis błędu 0197 - Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego - sygnał za niski Może to to samo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Hello! Zgoda. Jeśli diagnostyka komputerowa, EOBD ten błąd jest (P0197 - ziemnozwarciowych czujnika ciśnienia oleju silnika). A kiedy robi diagnostyki (CAN) się poprzez złącze diagnostyczne, za pomocą "clip" na X22XE silnika, taki błąd (197) nie ma. Być może ma małe napięcia sieci pokładowej pojazdu. Zobacz akumulatora i alternatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
