Gość zbisz41 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Po zimie zauważyłem olej na silniku(?) .Okazało się że jeden jest od góry koło korka wlewu oleju pod plastikową pokrywką.Znajdują się tam 4 jakieś elementy połączone wężykami do których idą kabelki.Z jednego z nich wycieka delikatnie chyba olej. Mam pytanie co to jest i czy może da się toto uszczelnić ? Drugi wyciek ma miejsce z czegoś jakby pompki znajdującej się między silnikiem a alternatorem , może nawet przy samym alternatorze widoczna od spodu.Nie wiem też co to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Te 4 dzyndzle co widać to zdaje się wtryskiwacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Nie za bardzo wtryskiwacze wężyki dochodzące do tego czegoś są delikatne gumowe a do wtryskiwaczy chyba pod ciśnieniem idzie napęd, i raczej to olej niż ON wycieka. Dodam że jest to centralne z góry pod plastykiem w którym znajduje się po lewej korek wlewu oleju ale może i masz racje no to do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 No chyba jest tak, że wysokie ciśnienie idzie rurkami, które wchodzą w korpus i we środku dochodzą do wtryskiwaczy a ten wężyk to nie wiem do czego jest, może ktoś mądrzejszy nas oświeci. W każdym razie jeśli silnik działa db to ja bym szczególnie się nie przejmował, u mnie tez jeden z tych dzyndzli się pocił jak kiedyś patrzyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 O ile db zrozumiałem to te wężyki to to są przewody powrotne paliwa z wtryskiwaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 (edytowane) No to już coś może wiem Jest jeszcze problem z tym czymś pod spodem koło alternatora a przy bloku silnika . Wydaje mi sie ze tam też coś cieknie . No to ta "pompka" jest częścią alternatora, co w niej płynie? Ok to jest jakaś pompka podciśnienia z olejem Edytowane 9 Marca 2011 przez zbisz41   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Jesli ta pompka jest na osi altka to jest to pompka podciśnienia do wspomagania hamulców ale bo ja wiem, czy tam jest co cieknąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Hm no to czym się to je? może olej pociekł z góry ? do czego służy ta pompka ? (że do pompowania to się domyślam )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 A czy to napewno olej? Nad altkiem jest kilka węży z chłodziwem. Gdzieś tam lecą też węże z olejem do turbiny ale nie wiem dokładnie. A po co dokładnie jest ta pompka to możęsz się przekonać naciskając kilka razy hamulec na wyłączonym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-371712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Jeszcze raz zapytam o ten powrót paliwa czy jak to się zwie. Czy ktoś o uszczelniał czy wymieniał ? Napisze jeszcze raz o co chodzi : pod osłoną w której jest u góry korek wlewu oleju są cztery jakieś zawory (?) połączone gumowymi rurkami do których są podłączone kable.Z jednego z nich wycieka mi paliwo lub olej ( trudno to określić bo ciecz zabrudzona ale stawiam na paliwo) Pytam co to jest czy da sie to uszczelnić bo nawet nie wiem o co chodzi i czego mam szukać w sklepach . Mam dośc złe doświadczenia z warsztatowymi naciągaczami wiec wole byc przygotowany. silnik 1.7 CDTI 2004 rok to jest pod tą pokrywą z napisem tu widać to : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39429-wycieki-oleju/#findComment-373129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
