Gość fredimerkury Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Witam, po wymianie filtra kabinowego na nowy (marki Filtron) na biegach dmuchawy powyżej 2 słychać świst. Wcześniej na starym filtrze (który nie był zbyt zużyty, ale postanowiłem go wymienić) nie było słychać świstu tylko sam podmuch. Filter zamontowałem strzałką AIR FLOW do strony kabiny, czyli chyba dobrze. Co więc może być powodem tego świstu powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 patrzyłeś czy brzegi filtra dobrze przylegają do obudowy na całej długości? Może gdzieś jest szparka i świszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/#findComment-371067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Popatrz na obudowę filtra a dokładnie na klapkę czy nie jest wyszczerbiona/pęknięta lub źle ją zamknąłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/#findComment-371289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fredimerkury Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Witam, dziś jeszcze raz tam zajrzałem. Filtr przylega dobrze, klapka też jest poprawnie zamknięta. Sprawidziłem i przy w ogóle wyjętym filtrze też występuję ten świst. Dopiero po włączeniu obiegu wewnętrznego tzn. kiedy ta kopułka jest otwarta świst ustępuje i słychać sam podmuch. Wcześniej grzebałem też w podszybiu tzn. chciałem usunąć z tamtąd cały syf i nie wiedziałem jak dokładnie zamontować osłonę filtra ( coś takiego jak na tej aukcji http://allegro.pl/oslona-filtra-kabinowego-opel-astra-ii-g-okazja-i1448265665.html ) i prawie całą tą kratkę nim przysłoniłem....może to jest źle zamontowane i od tego jest ten świst?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/#findComment-371304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Dopiero po włączeniu obiegu wewnętrznego tzn. kiedy ta kopułka jest otwarta świst ustępuje i słychać sam podmuch Widocznie nie domyka klapy recyrkulacji powietrza do końca lub w klapie uszkodzona jest uszczelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/#findComment-371319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fredimerkury Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 WItam, sprawdziłem to i kopułka się domyka, uszczelka też wydaje się być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/#findComment-371672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Demontowałeś wentylator z obudowy, może źle go złożyłeś i jest nieszczelność. Może w obudowie wentylatora jest bród (liście lub inne ciała obce), może wystarczy przeczyścić i przesmarować tulejki na silniku. Popatrz na to http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-lub-wymiana-silnika-dmuchawy-opel-astra-g-vt2079.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/#findComment-371734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fredimerkury Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Witam, dzisiaj udało mi się znaleźć przyczynę świstu. Otóż tkwiła ona w źle zamocowanej osłonie wentylatora od strony podszybia. Czyszcząc tam syf źle ją założyłem, zbyt duży obszar przysłaniała i gdy zasysało powietrze powstawał świst. Dzięki za pomoc. Pozdrówka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39430-%C5%9Bwist-po-wymianie-filtra-kabinowego/#findComment-371883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
