Gość MasterTM Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Mam Agilę 1.0 rocznik 2003. Od pewnego czasu wycieraczki przednie nie zatrzymują się tam gdzie powinny, czyli na samym dole szyby, tylko jakieś 10 stopni wyżej. Pracują w pełnym zakresie obrotów. Zdjęcie wycieraczek w momencie zatrzymania w załączniku. Jak to wyregulować? EDIT: Zdjęcie jest w dosyć dużym rozmiarze, więc pod tym linkiem jest w rozmiarze 800x600 http://img19.imageshack.us/i/20110204004.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 najprostszym sposobem jest odkręcić i przesunąć wycieraczki (u siebie tak robiłem) tylko sprawdzaj na mokrych bo jak na suchych to ci po przestawieniu wskoczą na maskę hehe (nie sprawdzałem czy wyskoczą ) a sposobu z regulacją silniczka nie znam pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/#findComment-371076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 na początek wyreguluj tak jak kolega mówi , jak nie pomoże to masz jeszcze możliwość regulacji na mimośrodzie bezpośrednio na silniku wycieraczek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/#findComment-371119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MasterTM Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 No więc zająłem się dzisiaj wycieraczkami i niestety operacja przesunięcia zakończyła się niepowodzeniem, muszę wyregulować na silniku. Tylko pytanie jest: jak się do niego dobrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/#findComment-372087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 a dlaczego niepowodzenie , co się stało ?? żeby dobrać się do silniczka musisz rozbierać plastiki od podszybia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/#findComment-372213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MasterTM Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Rozmawiałem z mechanikiem, niepowodzenie dlatego, ponieważ pojawiły się luzy, jak próbuje się ręcznie przesunąć, przechodzą o kilka stopni, tak więc trzeba by wymienić cały układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/#findComment-373842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Nic nie tracisz jeśli spróbujesz. Zerknij na rysunek poniżej. Odkręcasz nakrętkę na tej ośce oznaczonej 1 Potem przestawiasz o jeden dwa ząbki , w zależności od potrzeb dźwignie z numerem 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/#findComment-373860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 To nic nie da, u mnie jest to samo. Miejsce zatrzymania wycieraczek u mnie zależy od tego, ile czau był włączone.Jak zimno silnik - stają ok, jak nagrzany- zatrzymuje się na 1/3 szyby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39432-regulacja-ustawienia-wycieraczek-przednich/#findComment-373875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
