Gość kleks1983 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 (edytowane) witam wszystkich. opla astre 2 1.6 16v z 2000 r przebieg 150 tyś mam od 2 tyg odrazu wymienilem rozrzad plyny filtry i olej mechanik wlal mi mobil1 5w30 i po przejechaniu okolo 300 kilometrow zauwazylem spadek oleju o na bagnecie 2 perwsze kwadraty sa bez oleju, czy to jest normalne ? ewentualnie jaki olej wlac znajomy mowi o 5w50? czy mial ktos podobny problem prosze o pomoc Na forum nie piszemy z włączonym Caps Lock'iem, tym razem poprawiłem. Edytowane 8 Marca 2011 przez rafaln1 Usunąłem Caps Lock   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39435-znaczny-spadek-poziomu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 http://forum.opel24.com/topic/27568-jaki-olej-co-wlac/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39435-znaczny-spadek-poziomu-oleju/#findComment-371095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 A ile miałeś na początku oleju ? Jeżeli 5 kwadratów, to spalił Ci 400 ml oleju przez 300 km, czyli ładnie ponad 1l/1000 km, to dużo. Ale jeżeli były to 4 kwadraty, to spalił 200 ml oleju na 300 km czyli ok. 0,7l/1000 km, można jeszcze przeżyć, tak mogą palić te silniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39435-znaczny-spadek-poziomu-oleju/#findComment-371111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kleks1983 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 no wlasnie nie sprawdzalem na poczatku jaki byl stan ale sprawdzalem olej wczoraj i dalej byly dwa kwadraty na bagnecie tak jak pisalem wczesniej a zrobilem dodatkowe 200 kilometrow czyli wychodzi ze nic nie wzial. czy to mozliwe ze po pierwszym tygodniu wzial dwie kreski a po dwoch tygodniach utrzymal taki sam stan czyli nie wazial nic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39435-znaczny-spadek-poziomu-oleju/#findComment-372365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Silniki 1,6 16V są znane z tego że są olejo-żerne. I cóż można w takim przypadku doradzić ? Kontroluj stan oleju, jeżeli sytuacja będzie się powtarzać to radzę przejść na półsyntetyk , będzie taniej dla kieszeni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39435-znaczny-spadek-poziomu-oleju/#findComment-372368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigfazka Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Wiekszosc silnikow opla pali olej dlatego wymiana jest co 30 tys, a nie co 15, bo maja ciagle swiezy. Spalanie oleju ktore jest zamieszczone w instrukcji to 0,6 litra na 1000 km. Ja dolewam przewaznie pol litra co 1000 km. Najlepiej sprawdzic olej odpalic na 10 min poznieg zgasic poczekac z 5 min i wtedy sprawdzac na calkowicie goracym silniku przewaznie pokazuje max dlatego lepiej sprawdzic tak jak napisalem powyzej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39435-znaczny-spadek-poziomu-oleju/#findComment-372394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoses Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 no wlasnie nie sprawdzalem na poczatku jaki byl stan Nie no aż mnie trzęsie jak to czytam. Nie sprawdzałeś, a to skąd wiesz, że ci ubyło dwa kwadraty. Wróżka jesteś czy co. Pomyśl zanim o coś zapytasz. Jak masz za dużo kasy to zrób sobie kapitałkę silnika i problem z głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39435-znaczny-spadek-poziomu-oleju/#findComment-372416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
