Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Witam Astra II Classic '05 mojego ojca była ostatnio robiona w warsztacie po drobnej stłuczce. No i teraz mam taką oto sprawę: Wcześniej po zamknięciu drzwi i załączeniu alarmu z pilota, okna same automatycznie się zamykały, teraz nie; - przy zamykaniu bądź otwieraniu okien, same się zatrzymują co jakiś czas, wcześniej zamykały się "płynnie" Czy można samemu ustawić to tak, by było jak wcześniej, czy lepiej skoczyć do serwisu? Jeśli samemu, to jak? Z góry dziękuję za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3944-artra-ii-classic-szyby-si%C4%99-nie-domykaj%C4%85-po-zamkni%C4%99ciu-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Jeśli samemu, to jak?Trzymaj kilka sekund po zamknieciu szyb przyciski i powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3944-artra-ii-classic-szyby-si%C4%99-nie-domykaj%C4%85-po-zamkni%C4%99ciu-i/#findComment-322555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Witam W oplu po odłączeniu akumulatora trzeba nauczyć sterownik zamykania szyb najpierw trzymamy przycisk otwierania cały czas aż szyba zjedzie w dół a potem przycisk zamykania aż szyba zamknie się całkowicie potem szybki będą się zamykały płynnie przy przytrzymaniu przycisku tylko ok 1 sek. co do domykania szyb to mogli coś spartolić podczas naprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3944-artra-ii-classic-szyby-si%C4%99-nie-domykaj%C4%85-po-zamkni%C4%99ciu-i/#findComment-322192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Dzięki za odpowiedzi, już działa!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3944-artra-ii-classic-szyby-si%C4%99-nie-domykaj%C4%85-po-zamkni%C4%99ciu-i/#findComment-322127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
