Gość edek62 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Witam posiadam opla astre 1.6 8v , 1996r, wymieniałem w nim chłodnice, stara pościła i wyleciał płyn po zamontowaniu nowej chłodnicy , identycznej jak stara i wlania płynu wskazówka temperatury w ogóle się nie rusza, a silnik się grzeje, rury przewodzące ciesz sa cieple, czy po zamontowaniu chłodnicy trzeba jakoś układ odpowietrzyć? jakie czynności należny wykonać Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Korek zbiorniczka wyrównawczego masz zakręcony?W AG jak nie zakręcisz(brak ciśnienia)to wskaźnik nie działa. W zasadzie to układ powinien się sam odpowietrzyć.Wystarczy na postoju zagrzać silnik do momentu załączenia wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-371247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek62 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 tak zakrecony tak jak zawsze jest..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-371259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 ciepły czy gorący ?? odpowietrza się odkręcając czujnik tem płynu taki jedno pinowy na wsuwkę nad alternatorem a chłodnica robi się ciepła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-371327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek62 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 chłodnica robi sie ciepla i to bardzo. a plyn jest taki ze moge palce wlozyc normalnie do niego.. to jeszcze raz jak to odpowietrzyc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-371565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 w zbiorniczku płyn morze byś zimny. A ta chłodnica robi się cała ciepła czy tylko góra lub dół a w kabinie dmucha gorącym ?? odkręć czujnik temperatury na zegar taki z jedną końcówką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-371730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek62 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 dmucha goracym w kabinie , chlodnica robi sie cala goraca, a ten czyjnik to gdzie go szukac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-371798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 czujnik tem płynu taki jedno pinowy na wsuwkę nad alternatorem Szukaj pojedynczego przewodu na prawo od alternatora w rejonie lewej górnej strony kolektora ssącego - zaprowadzi cię do czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-371809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek62 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 i powiem wam ze kupilem ten czujnik za calem 15 zlotowych.. zamontowałem.. odpaliłem silnik i chodziło,, zgrzałem włączył się wentylator i było ok. dzisiaj rano jak odpalalem i silnik byl zimny po przejechaniu 30 km wskazówka nawet nie drgnęła.. czujnik bubel czy inna przyczyna ma ktoś jakaś myśl?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-376434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 chłodnica robi sie ciepla i to bardzo. a plyn jest taki ze moge palce wlozyc normalnie do niego.. Cos tu jest nie tak z obiegiem (za zimno w zbiorniczku).Ja ostatnio tez wymieniałem (mi wymieniali) chłodnice i po wymianie czujnik temperatury latał (teraz jest ok.).Odpowietrzanie to zrób tak : ustaw ogrzewanie w srodku na maksa, odkrec korek zbiorniczka i poczekaj az silni sie zagrzeje .To czasami pomaga ,ale moze sie zdarzyc ze po jakims czasie bedziesz musiał dolac plynu poniewaz powietrze ucieknie a płyn sie cofnie.Jednak z objawów jakie opisałes sadze ze to cos z obiegiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/#findComment-376440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
