Gość edek62 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 dobrze spróbuje tak dzisiaj zrobić.. napisze jakie efekty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-376447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek62 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 a wiec tak na otwartym zbiorniczku właczyll sie wiatrak przy 99stopniach, plyn sie troche co prawda cofnołale jak odpoliem autko pozniej tak samo wskazowka nie drgneła kupiłem nowy korek i nadal nic.. ktos ma jakis pomysł co to moze byc? moze termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-378218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 kupiłem nowy korek i nadal nic.. ktos ma jakis pomysł co to moze byc? Witam. Ze starej chłodnicy przełóż czujnik temperatury , bo chyba jest walnięty. Jak nie zmieniałeś termostatu , tylko chłodnicę z czujnikiem , to najprwawdopodobniej to. U mnie pokazywał temperaturę , ale nie włączał wiatraka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-378521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 od wiatraka jest inny czujnik i od temperatury tez ten w chlodnicy nie daje sygnalu na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-378522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek62 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ten do chlodnicy to ja przelozymem ze starej , a ten co porzekazuje na zegar to nowy kupilem za cale 15zł ale i tak bez zmian.. to co termostat do wymiany ? tylko jak go wymienic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-378524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 odpowietrzony dokladnie ?? powietrze w ukladzie moze powodowac wariowanie czujnika ale nie do tego stopnia ze wogole nie pokazuje kabel sprawdzmoze sie wypial albo przerwal dotknij do masy wskazowka powinna sie ruszyc to wyeliminuje kabel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-378526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ten do chlodnicy to ja przelozymem ze starej , a ten co porzekazuje na zegar to nowy kupilem A nie zamieniłeś przypadkiem na chłodnicy wtyczki od czujnika z wtyczką od wentylatora( one chyba mają te same końcówki i są blisko siebie - chyba , że się mylę)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-378704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek62 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 do masy dotkolem i wskazówka doszla do 100stopni jak stalem i pyrkal sobie samochod to wskazowka doszla do 90 , jak ruszylem to wskazówka spadla do zera mimo ze silnik byl rozgrzany przeciez a wiatrak dziala normalnie jak go odpowietrzalem przy odkreconym zbiorniczku to doszlo do 99 i sie wiatrak zalaczyl to jak inaczej odpowietrzyc jeszcze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39446-chlodnica/page/2/#findComment-378781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
