Witam Wszystkich,
niestety nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem, wiec pozwoliłem sobie rozpocząć nowy wątek.
Zakupiłem radio LG LCS500UR i po podłączeniu standardowym nie była podtrzymywana pamięć radia.
Gdzieś wyczytałem aby połączyć kabel czerwony z żółtym i tak zrobiłem - pamięć jest podtrzymywana i radio działa cały czas nawet bez kluczyka ale pojawił sie kolejny problem - przy otwartych drzwiach słychać cały czas sygnał włączonych świateł - bez znaczenia czy jest kluczyk w stacyjce czy nie.
Jest to zaj... wkurzające - czy ktoś miał może już ten problem i może podpowiedzieć jak to rozwiązać lub chociaż podpowiedzieć jak wyłączyć ten brzęczyk - najwyżej o światłach będę musiał pamiętać ale za to w ciszy :-)
Z góry dziękuje za wszelką pomoc w tym temacie i pozdrawiam wszystkich!!!!
Zapewne całkowicie zmostkowałeś dwa plusy. A powinieneś zamienić kabel żółty z czerwonym lub podłączyć pod jeden stały plus kable wychodzące z radia tak jak na fotce w pierwszym poście w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/35042-nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/
Gość truckman
Miałem podobny problem. w momencie gdy zwarłem przez CB kabel +12V z akmulatora z podświetlaniem kontrolek też +12DC po włączaniustacyjki z początku ok, ale własnie piszczał "buczek" od świateł, a od zostawionych kluczyków w stacyjce pomrukiwał po jakiś 5-10 minitach użytkowania paliło mi bezpiecznik.
