Witam, mam problem z asterka, mianowicie przy odkurzaniu zauwazylem cos niepokojacego. Po podniesieniu dywanika kierowcy przy pedałach zauwazylem plame jakby oleju, wyglada to na wyciek z układu kierowniczego. Od kierowicy wychodzi taki drazek (nie wem jak to sie profesjonalnie zwie), ktory dochodzi do komory silnika i przy pedalach widoczny jest wyciek jakiegos plynu. To co mam pod dywanikiem wyglada na cos starszego, ale generalnie jestem zaniepokojony sprawa i wyglada a to, ze cos sie zlego tam dzieje :)
Dane auta, jesli potrzebne: AStra F C14NZ wspomaganie 1992 r.
prosze o pomoc i ewentualne koszty naprawy, czy da sie samemu (szwagier ;]) czy mechanik :jupi:
https://forum.opel24.com/topic/395-wyciek-z-uk%C5%82adu-kierowniczego/
... jak pod pedłąmi to napewno nic związanego z ukąłdem kierowniczym. To strzeliła nagrzewnica. Sprawdzczy nie ubyło CI płynu chłodniczego i czy jak włączysz ciepłe powietrze to czy nie śmierdzi....
https://forum.opel24.com/topic/395-wyciek-z-uk%C5%82adu-kierowniczego/#findComment-363968
nie nie Wacha, zle mnie zrozumiales. Mamy kierownice, z niej idzie "drążek" (nie wiem jak to nazwac) i w miejscu, w ktorym ten drazek wchodzi do komory silnika jest wyciek
przy pedalach jest plama tylko, czyli wyciek zaczyna sie na scianie nad pedalami
https://forum.opel24.com/topic/395-wyciek-z-uk%C5%82adu-kierowniczego/#findComment-363965
hmm...a moze gdzieś cieknie woda poportu?/ czy to tłusta plama wez gazete podłuż..albo inny papier, przeciez zbiornik popmpy wspomagania jest pod maską maglownica pod maską na tym odcinku nie ma co ciec..
https://forum.opel24.com/topic/395-wyciek-z-uk%C5%82adu-kierowniczego/#findComment-363962
  • 3 tygodnie później...
