Gość tomradd Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 witam, W związku ze wzrostem temperatury w mojej astrze 2.0 dti pojawia się problem. Gdy postoi ochłodzi się, ale nie na tyle, by załączyły się świece ciężko pali, dopiero za trzecim razem zaskakuje. Wielu mówi zamontować chip omijający czujnik temperatury(tego nie zrobiłem, bo to podobno wcale nie jest dobre) wymień akumulator, rozrusznik. Wszystko to zrobiłem, akum gra, rozrusznik zrobiony w bendiksie. Zimą w górach palił przy - 25 a przy + 9 jest problem. Dzisiaj dodatkowo podjechałem do serwisu Opel Niedbała w Poznaniu i soft jest najnowszy do tego silnika. Wiem, że wielu dręczy ten problem, ale czy można go rozwiązać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39512-problem-z-odpalaniem-na-letnim-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Trzeba sprawdzić czy się nie zapowietrza (przelewy, trójniki, trawersy) lub pompa wtryskowa już nie daje rady. Ja mam ten chip (a raczej założony przekaźnik jeszcze przez właściciela we Włoszech) i samochód odpala bez żadnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39512-problem-z-odpalaniem-na-letnim-silniku/#findComment-371660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Zrób mały test, postaw autko przodom do dołu tak aby tył stał wyżej jeśli zapali lepiej to masz problem z cofaniem się paliwa. Obecne temperatury są nie korzystne dla tych silników, temperatura niby dodatnia co powoduje że świece nie odpalają się a wciąż dość zimno aby nie było problemu z odpalaniem diesla. To że odpalasz dopiero z którymś tam razem może też być spowodowane małą nieszczelnością, popatrz na przewody zwrotne lub filtr paliwa (brudy, woda, olej).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39512-problem-z-odpalaniem-na-letnim-silniku/#findComment-371708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
