Gość SENSATION Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam podłączałem dziś kompa pod samochód i ukazał się błąd 1640 - Na forum pisze, że jest to ,,Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy" o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39516-kod-p1640/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam . Znalazłem w opisach , że to może być też czujnik spalania stukowego lub moduł quad Znalazłem też coś takiego : engine control module (ECM),MIL /RPM/ fuel consumption signal(s) - circuit malfunction . W tematach najczęściej przewija się czujnik , sporadycznie cewka lub przetarty kabel . Raz był problem ze ścieżkami na płytce sterującej - silnik opla ( chyba 1,6).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39516-kod-p1640/#findComment-371743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SENSATION Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Ja znalazłem, że to może być czujnik ciśnienia MAP lub DIS Podsumowując przyczyn może być kilka... -czujnik spalania stukowego -moduł quad -czujnik ciśnienia MAP -DIS ...lub więcej, i od czego by tu zacząć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39516-kod-p1640/#findComment-371849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 od czego by tu zacząć? Na pewno od sprawdzenia przewodów , czy nie są przetarte lub naderwane .Do disa dobrze by było mieć kogoś znajomego z kim można zrobić podmianę - ja już mam zapasową cewkę . Quad bym odrzucił jako najmniej prawdopodobny . Warto by wykręcać świece i zerknąć na rozruszniku czy dają dobrą iskrę. Jeszcze zostaje pytanie , czy auto dobrze się sprawuje , nie pali więcej , bez problemu odpala ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39516-kod-p1640/#findComment-371895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SENSATION Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Samochód odpala i śmiga bardzo dobrze, co do spalania to już dawno nie kalkulowałem, kiedyś wychodziło niecałe 6L-głównie trasa. Podłączyłem jeszcze raz kompa, i wykasowałem błędy programem VauxCheck, pojeździłem troszkę i nie mam już żadnych błędów. Zobaczymy po jakimś czasie czy coś pokaże. Dzięki za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39516-kod-p1640/#findComment-371911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
