Gość Rafal20666 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam Posiadam Astrę F 1.7TD 82KM isuzu(japończyk)95r i problem jest następujący wymieniłem pierścieni na cylindrach,głowica po planowaniu,wymienione zawory na nowe,nowe uszczelniacze,nowa uszczelka pod głowicą...a o na nadal ciężko odpala na zimnym silniku.Zanim dokonałem powyższych wymian było to samo i kopciła,brała olej w małych ilosciach bo pierścienie olejowe już nie trzymały,kiepsko odpala a jak się już zagrzała to jako tako chodziła.Po tej wymianie jest nadal to samo nadal cieżko pali..jak załapie to ok 500obr i potrafi zgasnąć tak jakby nie chodziła na jeden cylinder...nie mam pojęcia co jest grane z nia..ostateczność to biorę po uwagę pompę wtryskową bądź turbinę...MOŻE KTOŚ COŚ DORADZI BO CZASEM NAPRAWDE BRAK TEJ CIERPLIWOŚCI I NERWÓW..z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39518-astra-f-17td-82km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Miałem to samo, miesiąc temu miałem dokładnie to samo wymienione co Ty tyle że w astrze 1.7d (oplowski silnik) 60km. Problem tkwił w.... kącie wtrysku, pojechałem do mechanika ustawił kąt wtrysku i odpala od strzała, tyle że jak jest jeszcze około 0 stopni to trzymam gaz wciśniety, i jak odpali po 0.5s to powoli puszczam i pieknie chodzi:p ja w Łodzi za ustawienie zapłaciłem 80pln. PS: wiem co czujesz......też moja cierpliwość się kończyła po wydaniu 1000zł na asie a ona nadal nic nie trybiła; Pozdrawiam:P wyreguluj sobie jeszcze bieg jałowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39518-astra-f-17td-82km/#findComment-371748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafal20666 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Yhmm dzięki za informacje...choć nie wiem czemu ten kąt mógł się zmienić..wszystko było ok i nagle z dnia na dzień choć rozrząd rozpinałem nie raz i zawsze był blokowany tak jak powinien..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39518-astra-f-17td-82km/#findComment-371870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafal20666 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 a samemu da radę jakoś to zrobić tzn ustawić ten kąt wtrysku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39518-astra-f-17td-82km/#findComment-371874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
