Planowanie głowicy nie pomogło...
Gość caramba1
Witam wszystkich.
Z racji dużej porcji urazy i nerwów do pseudo "mechaników", postanowiłem z ogromną nadzieją poruszyć temat na niniejszym forum.
Opisywana sprawa dotyczy leciwego już dziadka. czyli Astry D, 94r. 1,6 8V
Od pewnego czasu, dolewam do silnika olej w ilościach większych niż powinienem.
Zauważyłem także strużkę oleju spływającą po silniku, gdzieś z okolicy uszczelki pod głowicą. Wszystko więc wskazywało że uszczelkę szlak trafił, taka również była diagnoza u każdego fachowca.
Została więc splanowana głowica, uszczelka wymieniona itp. jednak dostałem także informacje że, olej prawdopodobnie (niemal na pewno) będzie nadal uciekał z tego samego miejsca co poprzednio, gdyż jest jakiś problem/nierówność tuż przy kanale olejowym (głowica jest równiuteńka).
I co mam z tym zrobić? Czy w ogóle cokolwiek da się zrobić?
Będę wdzięczny za mądre rady.
Pozdrawiam.
Piotr
https://forum.opel24.com/topic/39520-planowanie-g%C5%82owicy-nie-pomog%C5%82o/
Gość szymi870
ale może powiesz w jakim stanie jest blok , ma jakieś wżery ?? pęknięcia ??
planowanie musi usunąć wszystkie nierówności wiec gdzie niby jest ta nierówność ?? daj więcej info to dostaniesz więcej odpowiedzi ...
https://forum.opel24.com/topic/39520-planowanie-g%C5%82owicy-nie-pomog%C5%82o/#findComment-371944
Gość golden2912
nie wiem kolego czy rozumiesz ale (w sposob lapotologiczny) planuje sie gorna czesc "silnika"
glowica jest ok ale z drugiej strony jest dupa
teoretycznie mozna by tak uzyc jeszcze uszczelnicza jakiegos odpornego na wysokie temperatury nie wiem tylko jak to w praktyce wygla i czy w ten sposb sie wogole postepuje bo to metoda chyba dorazna....
https://forum.opel24.com/topic/39520-planowanie-g%C5%82owicy-nie-pomog%C5%82o/#findComment-372250
  • 2 miesiące temu...
Gość Pawel20xe
Zmierz ciśnienie sprężania - mało kosztuje a można zdiagnozować co nieco.
Odkręć zbiorniczek płynu chłodzącego i sprawdź czy nie masz tam tzw. "kawy z mlekiem" w płynie do chłodzenia lub na wewnętrznej części korka płynu do chłodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/39520-planowanie-g%C5%82owicy-nie-pomog%C5%82o/#findComment-397413
