witam, ...to znowu ja...a wszystko przez to,ze kupilem walniety samochod....tym razem chodzi o klime - Zafira 2.0, rocznik 2000. mechanik, ktory naprawial mi ostatnio klime /spalona cewka/ stwierdzil,ze dziala tylko jeden wentylator, ten od strony silnika, natomiast zewnetrzny , po jego usilnych dzialaniach, spinania kabli itd niestety nie uruchamia sie. mechanik twierdzi,ze problem jest od strony sterownika, ze gdzies tam "gubi" sie proces wystartowania tego wentylatora. ostatecznie nie dal rady tego naprawic, a ja jezdze z jednym wentylatorem i oczywiscie na desce swieci sie kontrolka,ze wentylator na klimie nie dziala. czy ktos moze jest w stanie dac mi opis co zrobic i gdzie szukac przyczyny nie dzialania wentylatora? moze jakis schemat instalacji tej czesci samochodu.? komu powierzyc naprawe tego i czy na tym jednym wentylatorze dlugo jeszcze pojezdze? dzieki z gory http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/3954-wentylator-zewnetrzny-klimy-zafira/
Widzisz ja mam podobny problem tylko nie dziala mi wentylator cieczy chlodzacej..u mnie problem jest w module sterujacym..znika prad na wyjsciu jak sie wlacza klime..moze to to u Ciebie..??
Koledzy macie moze jakis schemat tego modulu?? ew. gdzie to mozna naprawic?? bo z tego co sie orientuje nowy kosztuje cos kolo 500 zl..
https://forum.opel24.com/topic/3954-wentylator-zewnetrzny-klimy-zafira/#findComment-322423
Cześć. No cóż i ja miałem taki problem z klimą. Wentylator w ogóle się nie załączał. Po wizycie u mechanika szli od tyłu. Przede wszystkim miałem walniętą chłodnicę, dziurawą po prostu, wymienili ją. Następnie sprawdzili sprężarkę, była zatarta (z racji tego że chłodnica była dziurawa i chodziła bez czynnika) wymienili ją http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif. Wentylator dalej nie działał więc zostały dwie rzeczy do sprawdzenia, czujnik ciśnienia i filtr. Po sprawdzeniu okazało się że te dwie rzeczy też są do wymiany. Na szczęście zaczęli od filtra i jak go wymienili to czujnik, który jest odpowiedzialny za uruchamianie układu zaczął działać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif no i wentylator wystartował http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif. Tak że sprawdź ten czujnik w jakimś warsztacie (jak nie wiesz jak go sprawdzić samemu) i powinno być ok. Filtr w układzie czynnika też możesz sprawdzić ;/ zobaczymy czy będzie ok. :) powodzenia .
https://forum.opel24.com/topic/3954-wentylator-zewnetrzny-klimy-zafira/#findComment-322350
  • 5 miesięcy temu...
