Gość nekroskop Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Witam Mam taki problem. Podczas hamowania mam wrażenie jakby pedał hamulca odbijał ( hmmm tak jakby ABS cały czas działał ?) Lampka od ABS jest zgaszona a jak był śnieg i ślisko to słychać było dźwięk jakby grzechotkę ( co wydaje misie prawidłowo ). Próbowałem wyciągnąć bezpieczniki od ABS ( wtedy mam zapalona kontrolkę ) ale szczerze mówiąc mam wrażenie ze dalej odbija. Skuteczność hamulców sprawdzałem ze 2 razy i tu jest Ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Skuteczność hamulców sprawdzałem ze 2 razy i tu jest Ok. Sprawdzałeś na stacji diagnostycznej, na rolkach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/#findComment-372228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Skuteczność hamulców sprawdzałem ze 2 razy i tu jest Ok. Sprawdzałeś na stacji diagnostycznej, na rolkach ? tak na rolkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/#findComment-372230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Trudno doradzić coś sensownego. Bo zwichrowanie tarcz jest chyba mało prawdopodobne ? Bo to spory kawał *mięcha* .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/#findComment-372237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Bo zwichrowanie tarcz jest chyba mało prawdopodobne ? Bo to spory kawał *mięcha* . Myślę, że to jest dobry trop. Są grube, ale przy naprawdę mocnym hamowaniu mogą się przegrzać. Sintra jest dosyć ciężka, a hamulce które w niej założyli to tragedia... Zastanawiam się co można by zrobić, żeby je poprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/#findComment-372301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 No to teraz już jestem bardziej pewny po zmianie kół na letnie przez Alu felgi widze ze tarcza z tyłu jest bardziej obrdzewiona niż w pozostale tak jakby klocek nie dociskal do niej całą powierzchnią ( klocek albo/i krzywa tarcza ? ) Także zacznę od wymiany tarcz i klocków i tu mam prosbe o opinie ktoś pewnie wymieniał i jest mneij lubh bardziej zadowolony ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/#findComment-381671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Cześć! Piszesz,że jedna tarcza jest bardziej "obrdzewiona". Jak ściągniesz koło zobacz,czy miejscami,czy na całym obwodzie.Jak miejscami-jest krzywa.Jeśli na całym obwodzie-prawdopodobnie coś dzieje się z zaciskiem lub skończyły się klocki.Ja wymieniałem jakieś 1,5 roku temu.Kupiłem zestaw z klockami w Olkuszu,ale już nie pamietam jakiej firmy.Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/#findComment-381818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Witam Tak zerknałem jeszcze na nią wczoraj i widać to mniej więcej tak , że idąc od środka tarczy jest względnie czysto na 2 cm a potem jest obrdzewione. Dzieki to już wiem gdzie kupować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39574-problem-z-hamulcami/#findComment-381855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
