Gość Darekc14se Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Witam wszystkich forumowiczów. Szperałem trochę po forum i nic nie znalazłem co by mi mogło pomóc. Otóż mój problem polega na tym że nie działa mi środkowy nawiew na kierowce a lewy i prawy działają bardzo dobrze. Co by mogło być przyczyną i czy obejdzie się bez demontowania przedniej deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39576-%C5%9Brodkowy-nawiew-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Darekc14se - Uzupełnij profil ... Skąd mamy wiedzieć w jakim aucie jest problem ... Podejrzewając, że to F-ka - wyjmij same kratki i zobacz czy klapki nie są ciągle zamknięte ... Jeśli ruszasz kółkiem nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39576-%C5%9Brodkowy-nawiew-nie-dzia%C5%82a/#findComment-372306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darekc14se Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 przepraszam bardzo ze nie napisąłem jaki to model. jest to opel astra f 96r hathback 3 drzwiowa. kratki wyciagnąłem i jest wszystko w porzadku. problem polega na tym ze z tego tunela co idzie do tej kratki wogóle nie dmucha. co by mogło byc przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39576-%C5%9Brodkowy-nawiew-nie-dzia%C5%82a/#findComment-372333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 W dniu 13.03.2011 o 11:40, Darekc14se napisał: jest to opel astra f 96r hathback 3 drzwiowa.(...) z tego tunela co idzie do tej kratki wogóle nie dmucha. co by mogło byc przyczyna? ... te dane wpisz do profilu ... ... jesli ustawisz pokrętło na pozycję ,,nawiew z kratek'' też nie działa rozbierz kokpit - linki trzeba sprawdzić i założyć poprawnie ... http://www.astra.aut...nt/view/196/48/ ... tutaj masz fotkę tych linek ... http://www.astra.aut...nt/view/186/48/ ... może to Ci się przyda ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39576-%C5%9Brodkowy-nawiew-nie-dzia%C5%82a/#findComment-372334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
