Po godzinnym postoju nie chce odpalić-Astra G 2.0DI
Witam wszystkich
Mam spory problem, jestem w trasie, zatrzymałem się w jakimś barze w lesie ale przynejmniej jest prąd to laptopa podłączyłem - mam problem z (ASTRA G 2.0 DI 16v 1999r) po godzinnym postoju nie chce odpalić, po przekręceniu kluczyka kontrolki gasną i zaraz pojawia się szybko migająca kontrolka silnika z "piorunkiem/kluczykiem" i nie mogę auta odpalić. Jeśli przekręce kluczyk zanim kontrolki pogasną to odpali i po 3-5 sek zaraz sam zgaśnie (nawet jak go trzymam na gazie). Zanim nie zjedzą mnie tu wilki jakieś i będę wzywał lawetę za kupę $$$ może jest jakiś sposób żeby się dowiedzieć co się stało, może ktoś też tak miał, i czy może da się tę usterkę samemu usunąć ?
Z góry przepraszam za nie przeszukanie forum ale mam taką sytuację dosyć nieciekawą i jak najszybciej chcę się stąd wydostać.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/39606-po-godzinnym-postoju-nie-chce-odpali%C4%87-astra-g-20di/
Gość tutoslaw
Wydaje mi się , że to coś z immobilizerem. Mam takie same objawy, jak próbuję odpalić kluczykiem, który jest tylko "mechanicznie" dorobiony. Jesli masz drugi kluczyk, to spróbuj nim odpalić.
https://forum.opel24.com/topic/39606-po-godzinnym-postoju-nie-chce-odpali%C4%87-astra-g-20di/#findComment-372352
Witam.Z tego co czytałem w instrukcji szybko migająca kontrolka oznacza immo, obawiam się ,że tylko laweta pomoże .No chyba ,że jest coś takiego jak karta kodowa służąca do awaryjnego odpalenia samochodu(tak miałem w poprzednim samochodzie),ale czy jest to stosowane w Oplach to nie wiem, ja np. nie mam takiej karty.
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/39606-po-godzinnym-postoju-nie-chce-odpali%C4%87-astra-g-20di/#findComment-372363
Nie rozwalił ci się kluczyk na dwie części. Po rozłożeniu na dwie części (pilot do centralnego i kluczyk) w środku przy kluczyku jest mały element wygląda jak układ scalony jeśli ci wypadł to immobiliser nie będzie działał.
https://forum.opel24.com/topic/39606-po-godzinnym-postoju-nie-chce-odpali%C4%87-astra-g-20di/#findComment-372568
Nie rozwalił, ale sprawa jest dosyć poważna !! zaholowałem go do serwisu wyskoczyły błędy : P1501 i P1502, skasowali i bez problemu odpalił, postał 2 h i znowu to samo. Żeby było śmieszniej w ani jednym kluczyku nie mam i nie miałem transpondera, mechanicy stwierdzili że ktoś w tym kiedyś grzebał i rozkładają ręce - 4 lata nim jeżdżę i teraz taka niespodzianka. Nie mam tych kodów do immo i pytanie co tu zrobić. czy da się jakoś obejść albo "usunąć" immo z tego auta ???
https://forum.opel24.com/topic/39606-po-godzinnym-postoju-nie-chce-odpali%C4%87-astra-g-20di/#findComment-372904
  • 10 miesięcy temu...
Gość alibaba1985
Mam problem,nie mogę odpalić autka (Opel Astra II 2.0 DTL. Przy każdej próbie migała kontrolka "helikoptera", "grzmota". Wczoraj kluczyk mi się rozpadł an dwie części. Z tego co przeczytałem postanowilem poszukac czesci o ktorej mowa i znalazlem pod wycieraczka włozylem. Teraz jak przekręcam juz kontrolka nie miga ani sie nie świeci, ale auta dalej odpalić nie mogę. Jaki może byc problem? Auto jest w garażu, akumulator podlaczony do prostownika , bo myslalem ze to moze byc problem. Ale nie mam pojęcia:(
https://forum.opel24.com/topic/39606-po-godzinnym-postoju-nie-chce-odpali%C4%87-astra-g-20di/#findComment-424051
Może zapowietrzył się, poczytaj http://forum.opel24.com/topic/1806-Astra-G-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju/
https://forum.opel24.com/topic/39606-po-godzinnym-postoju-nie-chce-odpali%C4%87-astra-g-20di/#findComment-424055
