Gość yahny Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam. Kumpel ma asterke z c14nz. Silnik ideał, ale buda się sypie. Namierzył u znajomego astrę z uszkodzonym silnikiem, ale z ładną budą i lpg. Myśli o kupnie jej i przełożeniu swojego silnika. Tamta astra ma 1,6 16V ecotec 90KM ze wspomaganiem i gazem kumpel ma 1,4 8V bez wspomagania i gazu (c14nz) Czy pompa wspomagania będzie pasowała do jego silnika? Co jeszcze trzeba przełożyć (pewnie zapłon i komputer ) Czy gaz da rade łatwo dopasować? On ma monowtrysk, w tamtym jest wielozawór. Czy w ogóle opłaca mu się ta zabawa? pozdrawiam janek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39611-przek%C5%82adka-silnika-czy-da-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Trzeba by było przekładać silnik, wiązkę , skrzynię , półosie ,piasty jak na mój gust to lepiej kupić drugi 1.6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39611-przek%C5%82adka-silnika-czy-da-rade/#findComment-372500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yahny Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Czy skrzynia i półosie to z doświadczenia, czy tylko gdybanie? Poza tym skrzynia i półosie są w jego asterce. 'Nowy' silnik w tej wersji to koło 1300, a kolo chce po minimalnych kosztach iść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39611-przek%C5%82adka-silnika-czy-da-rade/#findComment-372650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 C14NZ to small block a to 1.6 to big block ... Więc zasadniczo nic nie będzie pasowało a za te 1300 zł to kupiłbyś chyba C20XE. Trochę przesadziłeś z tymi kosztami .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39611-przek%C5%82adka-silnika-czy-da-rade/#findComment-372688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
