Gość zywco Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Witam. Jestem tu po raz pierwszy także z góry przepraszam za wszelkie błędy z mojej strony. Mam taki problem: Jechałem sobie dziś w dłuższą trasę. Padał deszcz no to cyk wycieraczki włączyłem i jadę. Po jakiś 30km wycieraczki przestały działać. Zatrzymałem się i nie działają, ani na wolno, ani szybko. Cale szczęście , że kumpel ze mną jechał to ``popychał`` je przez okno ręką i wtedy działały chwile i znów padaly i znów trzeba było ``popchnąć`` i znów to samo... Co może być przyczyną? Jakiś bezpiecznik? Silniczek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Może woda dostała się do wnętrz silniczka. Rozbierz, sprawdź, wyczyść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wneku Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Dzisiaj miałem to samo, jak się okazało zapieczone były prowadnice od silnika do piór wycieraczek. Na szczęście spaliło tylko bezpiecznik i silnik się nie spalił. Jedź do elektromechanika i on Ci to zrobi. Poprawiłem. Nie używamy wulgaryzmu/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Witam. Co może być przyczyną? Jakiś bezpiecznik? Silniczek ? Sprawdź bezpiecznik i bym się przyjrzał kabelkom przy silniczku czy nie są przetarte. Zwarcie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zywco Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Żeby się dostać do silniczka to trzeba cos rozebrać? Warunki: auto stoi przy ulicy, miasto , narzędzi prawie wcale nie mam i wiedzy tym bardziej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Musisz zdjąć osłonę filtra przeciwpyłkowego i już go będziesz widział. Jak chcesz wyjąć całkowicie to najlepiej zdjąć plastikową osłonę podszybia i wszystko wyjdzie. Obstawiam koniec szczotek w silniku ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Plastiki przy podszybiu odkręcasz i masz w sumie na wierzchu silnik i mechanizm wycieraczek. Klucze będą 10, 13 i śrubokręt krzyżak. Jak mówisz że chodziły gdy się je ruszało ręką to obstawiam zapieczone ośki wycieraczek. Sam ostatnio to robiłem bo wycieraczki strasznie wolno chodziły. Teraz pracują po szybie aż miło. W którymś z forów był ładny fotoreportaż jak to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zywco Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Dzieki za info Zajme się tym jutro. Mam nadzieję, że nie zepsuję bardziej niż jest ... Bo ja talent do tego mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Nim wszystko rozbierzesz to zrób sobie fotę jak masz ustawione ramię przykręcane bezpośrednio do silniczka , będzie Ci je później łatwiej ustawić..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Fotka kol. astra92 z forumowego poradnika napraw. 3) żeby ściągnąć podszybie musimy zdjąć wycieraczki, odkręcić 2 wkręty które znajdują się na podszybiu pod zaślepkami i odkręcić te plastikowe nakrętki co dociągają podszybie do mechanizmu wycieraczki. stronę prawa podszybia wraz z tymi elementami zaznaczyłem na zdjęciu 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39740-wyciaraczki-padly/#findComment-373252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
