Gość darekgorski2
Witam. Miałem wyciek płynu z układu chłodzenia silnika i wyświetlał mi się alarm o tym stanie. Niestety, po naprawie i uzupełnieniu płynu nadal co jakiś czas pokazuje się ten alarm - płynu jest maks. Słyszałem o jakimś czujniku? w pływaku poziomu płynu. Gdzie mogę tego szukać. A może to coś innego? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/39754-alarm-o-braku-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/
Czujnik poziomu płynu chłodzenia znajduje się w zbiorniczku płynu chłodzenia - wystarczy spojrzeć od góry a zobaczysz wtyczkę która powinna być wpięta do czujnika :) Zobacz czy przypadkiem się nie wypięła i raz styka a raz nie. Jeśli wszystko będzie ok to możesz jeszcze delikatnie stuknąć ręką w zbiorniczek płynu chłodzenia, bo możliwe że jak nie było płynu to zawiesił się pływak :)
https://forum.opel24.com/topic/39754-alarm-o-braku-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-373336
W jakim miejscu miałeś wyciek? Mi ucieka od miesiąca płyn, muszę co jakiś czas dolewać i czuję że śmierdzi gorącym płynem jak wyjdę z auta ale nie mogę znaleźć wycieku...
https://forum.opel24.com/topic/39754-alarm-o-braku-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-373736
Gość darekgorski2
Wyciek zlikwidowany - w warsztacie zwiększyli sprężonym powietrzem ciśnienie w układzie chłodzenia (uwaga: nie przesadzać!) i okazało się że pękł wężyk tuż przy opasce ściskającej. Jutro go zlokalizuję i opiszę co łączy i gdzie jest usytuowany. Wężyk ma jakieś 20 cm długości i ok. 20-30 mm średnicy zewnętrznej. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/39754-alarm-o-braku-p%C5%82ynu-w-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-374919
