Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 A u mnie w traktorze kontrolka ZAPALA się 10-12 sek po zgaszeniu zimnego silnika a gaśnie jeszcze podczas pierwszego obrotu silnika. A co do kontrolki w astrze to zalezy czy jest umieszczona zaraz za pompą czy gdzies dalej. U mnie w x16szr gasła po 1 sek, a w x16xel po ok 2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 A u mnie w traktorze kontrolka ZAPALA się 10-12 sek po zgaszeniu zimnego silnika a gaśnie jeszcze podczas pierwszego obrotu silnika. Jaszczomp, robisz nam krzywdę przyrównując nasze Asie z Y1.7 dt do traktora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Jak moja jeszcze jeździła to też kontrolka gasła po ok 3-4s. Trochę mnie to martwiło, ale widzę, że to w normie... Odnośnie terkotania to miałem co innego... jak ruszam z pierwszego biegu i puszczam sprzęgło bez użycia gazu to jest takie lekkie klekotanie, bez różnicy czy silnik rozgrzany czy zimny... Jeśli natomiast dodam trochę gazu objaw ustaje... Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 fireboy, być może masz po prostu luzy na zaworach, w naszym silniku nie ma popychaczy hydraulicznych które by kompensowały luzy samoczynnie. A regulacja zalecana jest co 150tys lub co 10 lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Bogo, takie coś to pewnie w tym silniku tylko w ASO robią co?? Bo słyszałem, że inne zakłady nie specjalnie lubią tym silniczkiem się zajmować Dużo coś takiego kosztuje?? Ja mam przejechane 120000 a autko ma 7/8 lat (2000, pierwsza rejestracja 2001).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Porządny mechanik bez problemu wyreguluje zaworki. Ale nie wiem ile kaski taki zabieg kosztuje w ASO. Ale jeżeli to zrobisz poza ASO to gwarantuję Ci że będzie dużo taniej. Luzy zaworów dolotowego i wylotowego wynoszą 0,4mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 A poza ASO to jest kwota rzędu?? 50-100 czy raczej powyżej 500... Tak orientacyjnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 poza ASO to jest kwota rzędu?? 50-100 czy raczej powyżej 500... Tak orientacyjnie... fireboy, kol. ceny w warsztatach sa różne Ostatnio kolegę zawoziłem po odbiór i zaplącił 300zł. Samochód musisz zostawić lub czekać do schłodzenia silnika. Reguluje sie płytkami które to są jako część zamienna co ileś setnych-numer bity na płytce .Czasami trzeba tylko kilka bo je zamieniają na inny cylinder.Jeszcze jedno nie wszyscy mają te płytki więc najpierw mierzą i następnie zamawiają biorąc kaucję za płytki. Płytki sa różnych producentów więc i ceny są od 11zł -23 zł. No i zależy ile tych płytek wymieni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-284017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Dzięki brzoza, sporo mi to wyjaśniło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-283972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Koledzy podepnę się pod ten temat i zapytam was jaki olej wlać do Asty 1.7DTI z przebiegiem 170tyś. Niedawno kupilem to auto i nie wiem na jakim wczesniej oleju jezdzil poprzedni wlasciciel. Autko przyjechalo z Holandii? Zastanawiałem sie na 5w30, ale wydaje mi sie ze moze byc za rzadki jak na przebieg 170tyś. Czekam na wasze sugestie. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/3/#findComment-268441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
