Gość Bogo Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Zastanawiałem sie na 5w30, ale wydaje mi sie ze moze byc za rzadki jak na przebieg 170tyś.Mam podobny przebieg czyli 174 tys i jeżdżę na Castrolu magnatec 5w40. Ale decyzja należy do ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/4/#findComment-268432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Dzieki za szybką odpowiedz. Zdecyduje sie chyba na 5w40 badz 10w40, bo ten 5w30 jest zdecydowanie drozszy. Moglbys jeszcze napisac co ile wymieniac olej, oraz czy banka 4L wystarczy na wymiane oleju?? Slyszalem dwie wersje, co 10tyś i co 30tyś pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/4/#findComment-268418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Opel Astra II 1,7 DTi 16V (2000-2003) SILNIK / o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką z chłodzeniem powietrza doładowanego, z wtryskiem bezpośrednim do komory umieszczonej w tłoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika Y17DT Średnica cylindra 79 mm Skok tłoka 86 mm Pojemność skokowa 1686 cm3 Stopień sprężania 18,4 Ciśnienie sprężania 2,6...3 MPa Moc maksymalna 55 kW (75 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4400 obr/min Moment maksymalny 165 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 1800...3000 obr/min Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, wałek rozrządu zaworów ssących napędzany paskiem zębatym od wału korbowego, napinacz paska mechaniczny półautomatyczny, wałek rozrządu zaworów wydechowych napędzany przekładnią zębatą od koła zębatego umieszczonego na wałku rozrządu zaworów ssących Luz roboczy zaworów (na zimno) - zawory ssące 0,4 ą 0,05 mm - zawory wydechowe 0,4 ą 0,05 mm Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu zaworów ssących, pompy wtryskowej i pompy oleju - szerokość 25,4 mm - liczba zębów 131 - regulacja naciągu / półautomatyczna za pomocą sprężyny napinacza - wymiana / co 150 000 km lub co 10 lat Ale ja tak długo bym nie czekał co 90 tys bym wymieniał. Pojemności - zbiornik paliwa 52 dm3 - układ smarowania 4,5 dm3 (z filtrem) zalej 4 L i poczekaj 20 min i dolej tak żeby na miarce było3/4 - układ chłodzenia 7,1 dm3 - skrzynka przekładniowa 1,6 dm3 - układ hamulcowy i sterowania sprzęgła ok. 0,5 dm3 - układ kierowniczy ze wspomaganiem - Delphi-Saginaw 1,1 dm3 - TRW ok. 0,7 dm3 Materiały eksploatacyjne Paliwo / olej napędowy Olej silnikowy / wg ACEA A3-98 lub B3-98, SAE 0W 30 do SAE 10W 50, wymiana co 30 000 km lub co 1 rok (z filtrem) Olej przekładniowy / Opel 19 40 764, sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok (nie wymaga się okresowej wymiany) Płyn chłodzący / Opel o kolorze niebieskim lub czerwonym, sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok (nie wymaga się okresowej wymiany) Płyn hamulcowy / wg SAE J 1703 DOT 4, wymiana co 2 lata Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej specjalny Opel 19 40 766 (90 544 116), sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 2 lata (nie wymaga się okresowej wymiany)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/4/#findComment-268414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel24kris Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 U mnie gasnie po około 5 sek. Autko ma 200 tys km przejechane i olej syntetyk chyba oplowski - auto polisingowe jestem drugim właścicielem. Rocznik z boku. Aha i proszę nie odbiegać od tematu bo przeglądy itp to w instrukcjach obsługi są opisane. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3976-kontrolka-cisnienia-oleju-y17dt/page/4/#findComment-151754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
