Gość mati1199_112 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 witam mam opla astrę 1 generacji z silnikiem 1,6 16 v (x16xel) z gazem , Mianowicie temperatura nie może dojść do 92 stopni a termostat wymieniłem wczoraj i waha się od 90 do 85 no i długo sie grzeje co może być przyczyna ? może mi ktoś poradzić bardzo był bym wdzięczny na gazie i na benzynie tak samo ... Zmieniłem tytuł/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Chyba od 85 do 90.Moim zdaniem tak moze byc.I co to znaczy długo sie grzeje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-373490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati1199_112 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 no zrobie 5 km i złapie dopiero temperaturę odpowiednia jak kupowałem termostat to pisało ze 92 stopnie musi byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-373493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 możliwe że zamontowałeś termostat na niższe temperatury więc Moim zdaniem tak moze byc x2 5 km to nie tak w cale dużo (latem będzie szybciej), fakt moja szybciej łapie temp ale mam jeszcze ori termostat także może tak być że zamiennik ciut inaczej pracuje i stąd te różnice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-373494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati1199_112 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 no tak ale tam pisało 92 stopnie i faluje ta temperatura nie dojdzie do 92 stopni a na starym wogole sie nie dogrzewał a przez to spalanie zwrasta nawet do 16 l gazu na 100 ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-373499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Nie chce byc zlosliwy ,ale wiesz na gaz to kuchenki i tak dalej.Niemniej jednak to wcale nie musi byc termostat moze pompa juz niedomaga,zrobił sie kamien i płyn sie przeciska lub odpadł i cos zatyka lub powietrze.A tak w ogóle to ja wymieniłem chlodnice na nowa i tez mi temperatura sie rusza przy starej stała jak zabetonowana mimo ze ciekła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-373650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sojer_25 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Jeśli pali Ci aż tyle, a do tego temperatura nie spada drastycznie nisko to obstawiałbym sondę lambda. Ostatnio przerabiałem ten temat. Gdy kupowałem astrę zapalał się check, więc poprzedni właściciel myśląc, że to sonda wkręcił najtańsze badziewie (okazało się, że wypiął mu się czujnik temp. powietrza) i auto (1,4 16V) paliło 11,7-12,3 litra gazu. Szczęśliwie zostawił starą sondę. Coś mnie ostatnio tknęło i wkręciłem poprzednią sondę. Efekt? Po trzech tankowaniach średnie spalanie 9,2 l/100 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-374001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 moze pompa juz niedomaga,zrobił sie kamien i płyn sie przeciska lub odpadł i cos zatyka lub powietrze jakby pompa niedomagała to by się grzał szybko, tak samo z kamieniem - zmniejsza powierzchnie wymiany ciepła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-374138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Hey., Silvo44 widzę że masz taki sam silnik jak ja ., jak ci się sprawuje na lpg ? ile ci pali ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-374174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 jakby pompa niedomagała to by się grzał szybko, tak samo z kamieniem - zmniejsza powierzchnie wymiany ciepła. Byc moze tak jest w astrach - nie bede sie kłócił,ale tak miałem w mercedesie wiec chciałem pomóc ,ale skoro w astrach to niemozliwe wiec niech tak bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39787-temperatura-silnika-astra-f/#findComment-374214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
