Gość SidoLDZ Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Witam.Podłączyłem Astre pod kompa i skasowałem wszystkie błędy i pozostał tylko ten: "93-Quad Driver Module" co on oznacza co to jest?? Opel Astra F 1995r 1.6 16v(X16XEL)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39815-kod-b%C5%82%C4%99du-93/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość student_info Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Zerknij tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39815-kod-b%C5%82%C4%99du-93/#findComment-373690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SidoLDZ Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 to moze miec zwiazek z tym ze mam zaslepiony EGR??i czy jazda z tym bledem to ma jakies znaczenie dla jazdy i silnika?? bo tam na tej stronie co mi podales cos jest wspomniane o EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39815-kod-b%C5%82%C4%99du-93/#findComment-373691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość student_info Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Zawór EGR i zaslepienie go nie powinno ponieść żadnych konsekwencji ale to chyba wiesz skoro go zaślepiłes:) Podnosi się emisja spalin związków azotu ale to jesli chodzi o środowisko. A co do Quad'a i błedu : "chodzi o element sterujący czterema "kluczami" (mogą to być tranzystory, przekaźniki) - jest to nazwa stosowana w energoelektronice. Układ bada napięcie na "stykach" klucza - przy załączonym powinno być bliskie zera (dla półprzewodników 0.7V, 2.7V - zależy od mocy) przy wyłączonym bliskie napięcia zasilania. Układ wie kiedy jest podany impuls załącz/wyłącz na klucz i odpowiednio sprawdza wspomniane napięcie. Np. kiedy mamy sygnał załączający , a napięcie na kluczu utrzymuje się wysokie to oznacza awarię. Awaria niekoniecznie oznacza uszkodzenie klucza (tranzystora) - wystarczy przerwa w obwodzie od strony bieguna - (masy) i sytuacja będzie podobna. Stąd zalecenie sprawdzenia bezpieczników, żarówek i innych elementów załączanego obwodu..."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39815-kod-b%C5%82%C4%99du-93/#findComment-373746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
