Warkot w silniku Astry 2
Witam. Mam Astre 2 z 99r. silnik 2.0 DTL. Nie wiem ale jak właczam w czasie jazdy na luz to słychac taki warkot który jest glośniejszy od pracy silnika. Po właczeniu biegu lub samym dodaniu gazu warkot milknie. Przestaje warczec tez w momencie calkowitego zatrzymania samochodu. Co to może byc. Prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/3989-warkot-w-silniku-astry-2/
A jak wciśniesz sprzęgło to ginie?
Mam coś takiego w Jumperze. Znajomy mechanik mi powiedział że to sprzęgło, a konkretnie te sprężynki które są w tarczy wpadają w rezonans. Ja takiego już kupiłem w NL. I tak już 3 lata się bujam.
https://forum.opel24.com/topic/3989-warkot-w-silniku-astry-2/#findComment-322091
Nie. Dopiero przy starcie przesataje warczeć. Jak zaczynam ruszac to milknie i słychac normalny głos silnika. Chyba skończy sie to wizyta u mechanika. Nie wiem co to może być.
https://forum.opel24.com/topic/3989-warkot-w-silniku-astry-2/#findComment-322005
czy jestes pewien, ze to warkot, a nie głosne wibracje?Mam to samo auto z identycznym silnikiem i również pojawia sie cos takiego ale sa to wibracje spowodowane wyrobieniem sie poduszek pod silnikiem lub skrzynią biegów.Wystarczy podniesc obroty do ok 900 i wszystko cichnie.Oczywiscie mówie o przygazowaniu.
https://forum.opel24.com/topic/3989-warkot-w-silniku-astry-2/#findComment-321114
U mnie jest tak. Dojeżdzajac do np. skrzyżowania włączam luz i jak samochod zwalnia pojawia się ten "warkot" i utrzymuje sie jesli samochód wolno jedzie (na luzie). Dopiero kiedy całkiem sie zatrzyma warkot znika. Podniesienie samych obrotow nic chyba nie daje bo własnie na wolnych obrotach silnik pracuje normalnie. Co to może być.
https://forum.opel24.com/topic/3989-warkot-w-silniku-astry-2/#findComment-320431
