Gość mazur Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Witam. Mam problem.... Kupiłem drugą tigrę z silnikiem 1.4 i problem polega na tym ze pali 10 litrów i ciągnie max do 150 160 i koniec>>> przy czym ta pierwsza o tym samym silniku paliła 7, 7.5 litra max przy 180 bo do tylu ciągła. Chyba że była pusta droga to nawet do 200 dochodziło. Wiec jeśli ktoś wie co może być przyczyną takiego czegoś to proszę o podpowiedź>>>? Czy może to być spowodowane tym że wg nie świeci się ta żółte światełko od silniczka która w tamtej tigrze Świeciła się do momentu odpalenia silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39894-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s1ash Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Coś dużo ci pali moja max 6 w trasie 1.4/16v jak Ci swieci kontrolka to sprawdź błędy pewnie egr do czyszczenia też tak miałem i spalanie też wtedy było duże i troche mułowato chodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39894-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-385740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KasiaS Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Moja tez pali dyszke, troche duzo mi sie wydaje, no i właśnie troche mułowata jest. Mechanik powiedział że nie ma smarowania silnik, ale nie opłaca sie robic bo za duże koszty. Lepiej wymienic cały silnik. Co wy na to?? Nie podłączałam jej jeszcze pod kompa, ale chyba najwyższa pora. A co to jest "egr" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39894-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-630349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 EGR to zawór który kieruje cześć spalin do kolektora dolotowego. Wygląda tak http://galeria.123.opole.pl/images/2013/08/13/MZEGR0602EGR.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39894-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-630351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
